关于推挽放大电路的几个问题
12082|58
fx244 发表于 2010-8-23 10:30 | 显示全部楼层
37# maychang
前辈,对32楼算偏置电阻的方法我有些疑问。如果输出电流到峰值的时候,那流过偏置电阻的电流全部流到三极管的基极去了,就没有向二极管这边流的电流了,单电源供电的时候,输入点的直流电压会不会变化呢?我实在是比较愚钝,希望前辈有时间的时候,帮我解答下。
maychang 发表于 2010-8-23 10:40 | 显示全部楼层
41楼fx244:
就此电路而言,不会。但对单端电路,输入点会有一些变化,甚至完全工作于甲类的放大器其输入端也会有一点变化。
好像前两天有个帖就涉及此问题,但没有深入讨论下去。
你的问题,最好另开一帖,讨论起来比较方便。
maychang 发表于 2010-8-23 10:42 | 显示全部楼层
40楼:
既然是要做出这么一个200kHz的交流电源,负载是容性,另开一帖讨论比较方便。
fx244 发表于 2010-8-23 14:38 | 显示全部楼层
43# maychang
前辈,按32楼的计算,直流偏置电流是IB=(12-0.7)/6.3=1.79mA,但是基极电流Ib=1mA,这样输入点的直流偏置电压还会是0伏吗?能解释下电压是0伏的原因吗?我仿真了下好像是0伏电压不变,但是我想不通。那单电源的时候为啥又会有影响呢?:L
另开一贴,我怕讨论会不联系,所以没有另开。
maychang 发表于 2010-8-23 14:44 | 显示全部楼层
44楼:
我想,可能你把电路的两个工作状态混在一起了。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-8-24 08:19 | 显示全部楼层
45# fx244
有几个问题需要跟你说一下。
1、32楼的计算是针对24楼的电路(正负电源供电),而首帖的图是单电源供电。不知道您注意没有?希望您的疑问是因为此处造成。
2、44楼您“前辈,按32楼的计算,直流偏置电流是IB=(12-0.7)/6.3=1.79mA”,在32楼是IB=(12-5-0.7)/6.3k=1ma.
    计算时我取的IB跟Ib相等。
对于容性负载的交流电源,我先做做实验,整理整理,再开新帖跟大家交流。再次感谢maychang老大。
xupeng05083124 发表于 2010-8-24 09:08 | 显示全部楼层
顶一下
xupeng05083124 发表于 2010-8-24 09:09 | 显示全部楼层
学习学习
fx244 发表于 2010-8-24 16:48 | 显示全部楼层
46# maychang
是的,我把直流、交流和瞬时值搞混了。
Quentin 发表于 2010-8-25 15:45 | 显示全部楼层
tanfeng2578 发表于 2010-8-30 15:42 | 显示全部楼层
1# tongshaoqiang
远1989 发表于 2010-8-30 23:20 | 显示全部楼层
这个似乎 清华大学那个绿皮书上面有吧
redworlf 发表于 2011-5-10 09:27 | 显示全部楼层
1# tongshaoqiang
你搞明白了没有?给我讲讲啊,那个正负周期的时候,三极管到底如何工作的,我认为三极管就没有截止,正常的信号下。
yp222010 发表于 2011-5-10 09:27 | 显示全部楼层
zhbsniper 发表于 2011-5-10 11:31 | 显示全部楼层
学习了
xuyue217 发表于 2011-8-3 23:04 | 显示全部楼层
好东西,记下
xinxin3219 发表于 2012-8-16 22:32 | 显示全部楼层
5# maychang
前辈您好,我相问下在这个推挽电路中所谓的微导通是怎么来的,是左边直流偏置的结果吗,我一直不会算推挽输出处的直流工作点(单电源供电),虽然知道一般是0.5VCC,但是不知是怎么来的
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2012-9-21 15:10 | 显示全部楼层
我发现我的帖子有必要隔段时间温习一下,要不就忘了。
sdera 发表于 2013-5-20 15:30 | 显示全部楼层
tongshaoqiang 发表于 2010-8-19 16:06
图片是铃木书上的一段话,对应右边的电路图。有两个地方,没有看懂。麻烦maychang给解释一下。
1、“晶体 ...
当无输入时,两个三极管都处于导通状态,此时Vce=Vcc,消耗功率会不会很大?
