寻求一个比7815精度还高的线性稳压芯片
4117|9
 楼主| wenlibin 发表于 2010-8-16 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
7815精度是0.5%的,有些大,有没有精度不大于0.4%的?
zjp8683463 发表于 2010-8-16 16:21 | 显示全部楼层
你要那么高精度有什么用
触觉的爱 发表于 2010-8-16 16:23 | 显示全部楼层
431的精度是多高的
 楼主| wenlibin 发表于 2010-8-16 16:39 | 显示全部楼层
给一个流量计传感器供电,这个传感器要正负15伏供电,精度是1/1000的,我上用16位AD采集模拟量;
431精度0.4%,但是有没有像7815和7915这样用起来方便的
habit 发表于 2010-8-16 17:58 | 显示全部楼层
7815精度能到0.5%?
怎么我看到的资料是14.4~15.6V呢?
zjp8683463 发表于 2010-8-16 19:59 | 显示全部楼层
用TL431做一个电源吧.
赤铸 发表于 2010-8-16 20:00 | 显示全部楼层
如果需要电压基准,就应该找专门的电压基准芯片
yanwen217 发表于 2010-8-16 21:37 | 显示全部楼层
给ADC用最好选择电压基准芯片
isoar 发表于 2010-8-17 06:54 | 显示全部楼层
431做电源精度肯定比7815高,但是电路要比78xx系列麻烦很多
zjp8683463 发表于 2010-8-17 08:22 | 显示全部楼层
431做电源也就1个三极管、一个431和几个电阻电容
