求达人!!关于LCD驱动问题~~
2749|1
 楼主| honeyfw 发表于 2010-8-16 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位达人,指点下哈~~谢谢啦~~
       我的CPU是2214,关于LCD方面的电路时直接参照开发板上的,只是把TFT 的J2那些引脚直接接CPU了而没有用TFT_LCM,我的板上没有用外扩ROM和片外FLASH所以我把startup.s文件和targrt.c文件和分散加载文件都改成类似于2100模板的startup.s和targrt.c的文件,使用了2100的分散加载文件。
     现在问题如下:
     我把这个程序通过H_JTAG下到开发板中能正常运行,但是下到我自己做的板子上时通过单步调试,当运行到ResetInit如下:
ResetInit
;Initial extenal bus controller.
;初始化外部总线控制器,根据目标板决定配置
        LDR     R0, =PINSEL2
    IF :DEF: EN_CRP
        LDR     R1, =0x0f814910
    ELSE
        LDR     R1, =0x0f814914
    ENDIF
       STR     R1, [R0]
; 定义总线速度控制字
BCFG_DEF EQU  0x10000400
IDCY  EQU  (0x01<<0)
WST1  EQU  (0x03<<5)
WST2  EQU  (0x03<<11)
BCFG3_SET EQU  (BCFG_DEF | IDCY | WST1 | WST2)
IDCYFS  EQU  (0x01<<0)
WST1FS  EQU  (0x03<<5)
WST2FS  EQU  (0x03<<11)
BCFG_FS     EQU  (BCFG_DEF | IDCYFS | WST1FS | WST2FS)
        LDR     R0, =BCFG0
        LDR     R1, =BCFG_FS
        STR     R1, [R0]
        LDR     R0, =BCFG1
        LDR     R1, =BCFG_FS
        STR     R1, [R0]
        LDR     R0, =BCFG2
        LDR     R1, =0x1000ffef
        STR     R1, [R0]
        LDR     R0, =BCFG3
        LDR     R1, =BCFG3_SET
        STR     R1, [R0]
        BL      InitStack               ;初始化堆栈 Initialize the stack
        BL      TargetResetInit         ;目标板基本初始化 Initialize the target board
                                        ;跳转到c语言入口 Jump to the entry point of C program
        B       __main
这段代码的ENDIF下面那行代码STR     R1, [R0]时就运行不下去了,找不到main入口了,但是把这行程序去掉,就可以运行下去,找到main入口,但是LCD程序却显示不了,请问怎么解决这个问题???如何才能正常运行下去并且正常显示LCD??急求助,万分谢谢~~~
附件是我的代码,急求助,谢谢啦~~~
您想拥有和网易免费邮箱一样强大的软件吗?
 楼主| honeyfw 发表于 2010-8-19 16:52 | 显示全部楼层
我自己已搞定~~
