常用的稳压管
2232|1
 楼主| 13684964275 发表于 2010-8-16 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在常用的稳压管的主要材料是半导体硅。
在硅稳压管的反向电压击穿区内,电流变化很大,而其电压基本不变。
在小于5V的稳压管,主要是齐纳击穿,大于7V的稳压管,主要是雪崩击穿,在5—7V间,两种击穿同时存在。
要理解稳压二极管的工作原理,只要了解二极管的反向特性就行了。所有的晶体二极管,其基本特性是单向导通。就是说,正向加压导通,反向加压不通。这里有个条件就是反向加压不超过管子的反向耐压值。那么超过耐压值后是什么结果呢?一个简单的答案就是管子烧毁。但这不是全部答案。试验发现,只要限制反向电流值(例如,在管子与电源之间串联一个电阻),管子虽然被击穿却不会烧毁。而且还发现,管子反向击穿后,电流从大往小变,电压只有很微小的下降,一直降到某个电流值后电压才随电流的下降急剧下降。正是利用了这个特性人们才造出了稳压二极管。使用稳压二极管的关键是设计好它的电流值。
FTZ5.6ET148
MTZJT-7715B
RLZTE-1120A
RLZTE-1122B
RLZTE-1127B
RLZTE-114.3B
RSB6.8STE61
UDZSTE-172.4B
UDZSTE-1730B
UDZSTE-175.1B
UDZSTE-175.6B
UDZSTE-176.2B
UDZSTE-176.2B
UMZ1NTR
UMZ6.8ENTR
UMZ8.2NT106
RLZTE-1122B
制造商:  ROHM Semiconductor
齐纳电压:  21.175 V
电压容差:  3 %
功率耗散:  500 mW
封装 / 箱体:  LLDS
最大反向漏泄电流:  0.2 uA
最大齐纳阻抗:  30 Ohms
配置:  Single
测试电流:  5 mA
928315 发表于 2010-9-9 13:02 | 显示全部楼层
顶.ROHM半导体
个人签名:contract: 伏西成 mobile:18576603015 http://www.muratafilter.com
