关于简单功能的无线收发
2799|8
 楼主| disarm 发表于 2007-9-16 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要求做一个产品.用在报警器中.一个发射器及一个无线的声光警笛.两个要求无线通信,还要求是双向功能,要不在远去的声光警笛被人拿走了还不知道呢.(因为声光警笛是电池供电,不接线.)还要求向主机发射端发送电池电压信号.<br /><br />如果不是双向的,用现在市场上有的超外差接收及可.发射用ASK.但是双向的本来打算用一个超外差接收加一个发射模块.每一边都用两套.但是实际距离近.天线也不好处理.采用的同一433MHZ的频率.分时发送可接收.<br /><br />现想采用收发一体的,因为平时数据量很少,功能也不多.产品上已用到MCU.接口好处理.主要还要价钱低.各位高手有没相关的模块,或介绍一下.<br /><br />总结一下要求:<br />收发一体.<br />接收要求省电.<br />频率433.92MHZ.<br />供电3V或5V左右都行.<br />最好是现成的模块.如果好调试,芯片也行.<br /><br />谢谢!
 楼主| disarm 发表于 2007-9-16 16:22 | 显示全部楼层
近来找了很多也没见到合适的.
找了比较多的,都是NRF401.CC1000,IRA420之类的.都有跳频功能.好象是太高级了,用不起.我的MCU只有1K的空间.要求功能简单.
chunyang 发表于 2007-9-16 21:35 | 显示全部楼层
没办法,现在收发一体的多为数字接收机结构
成本无法与超外差、超再生的比,需要的控制也比较复杂,你的MCU只有1K存储空间,除了你自己要用的,剩下的空间恐怕无法满足控制数字收发芯片的,甚至IO都未必够。
 楼主| disarm 发表于 2007-9-17 10:20 | 显示全部楼层
因为控制就几个字节
因为控制就几个字节,程序空间用大一点倒也行,因为现在好多的单片机.无线方面可能最多的还是成本问题.ASK方式的发射和接收倒也不少.但是集成在一起的不多,可能是用的人比较少.问来的价格根本就不现实.<br />Micrel射频收发芯片,Rfm芯片这两个好象用的人不多.耗电也太多.因为是电池供电.电流最好小于1MA.<br />
chunyang 发表于 2007-9-17 10:53 | 显示全部楼层
性能和价格不好绝对兼顾
廉价ASK方案做成IC的话,收发会彼此严重干扰,所以没有IC供应商会这么干,简单技术只有简单用法,目前技术条件下,即使ASK收发一体IC也是采用数字结构的,而IC的成本在特定工艺下仅由硅片面积和开发费摊薄决定。廉价方案不比高级方案节省多少硅片面积,开发费也省不了多少,而产品性能则差的很远,没人做是太正常的事了。
木头东瓜 发表于 2007-9-17 11:34 | 显示全部楼层
总想着用1块钱买10块钱的东西
做100块钱的事情
 楼主| disarm 发表于 2007-9-17 13:41 | 显示全部楼层
谢谢chunyang兄!
谢谢chunyang兄!现在看来只有用简单的OOK发射和超再生的接收了,因为超外差的电流都不小.两个模块加在一起用.发射平常是不供电的.用起来倒是没什么干扰.又不是全双工.<br />接收在发送时需要断电吗?自己的振荡是否对发射有影响?<br />两个模块的天线是否非要两个.有没其它的好办**<br /><br />木头东瓜&nbsp;,你有没有什么好用的,听说你是做低功耗的产品,这回应该用得着.<br />
chunyang 发表于 2007-9-17 18:03 | 显示全部楼层
你用独立的模块自然无所谓干扰了,只要分别控制电源即可
天线可用一个,但要加切换开关,成本上不利,直接用两根线就是,低级的东西就得低级着用,省钱就只能这样。
CCxxxx 发表于 2007-9-23 00:16 | 显示全部楼层
用ASK的话能传多远?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OOK的话用模拟开关不就行?为了省电我用过高速MOS,感觉性能差不多<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过不知LZ要传多远?我比较质疑ASK的发送距离……
