[STM8] 关于SMT8AH6126端口奇怪的问题,请高手指教
2235|4
 楼主| jgphu 发表于 2010-8-17 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现用SMT8AH6126遇到端口问题,PD0口作输入,PD0外接另一芯片常态为3。3V输出。
1,我用PD0作输入,芯片内上拉,PD其它引脚为默认输入不上拉,结果我用示波器测PD0引脚为0.98V直流
2. 我用PD0作输入,芯片内上拉,PD3开漏输出,结果我用示波器测PD0引脚为0.98V直流
3。我用PD0作输入,芯片内上拉,PD3推挽输出0V,结果我用示波器测PD0引脚为0.98V直流
4。我用PD0作输入,芯片内上拉,PD3推挽输出5V,结果我用示波器测PD0引脚为3。42V直流
 楼主| jgphu 发表于 2010-8-17 10:39 | 显示全部楼层
端口说明
 楼主| jgphu 发表于 2010-8-17 10:48 | 显示全部楼层
现在我又试了一下:用PD2/PD4作推挽输出高电平,结果我用示波器测PD0引脚为0.98V直流
 楼主| jgphu 发表于 2010-8-17 10:55 | 显示全部楼层
去掉R69后,PD0上拉正常
 楼主| jgphu 发表于 2010-8-17 11:07 | 显示全部楼层
问题找到了,我糊涂了,原来PD3口控制另一个芯片的3。3V电源,不好意思
