rtc初始时间设置问题?
3438|2
 楼主| 想实习去 发表于 2010-8-17 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设置710自带的rtc的初始值,发现open设备"/dev/rtc" 后没有进入static int rtc_open(struct inode *inode, struct file *file)函数,因为我在里面添加了打印信息,没打印出来,但是open的返回值不是-1,这个很奇怪。
printk("rtc device is opened!!\n");
我的应用程序中:
int fd = open( "/dev/rtc", O_RDWR );
if (-1 == fd)
  { /*Set the Data bits*/
   perror("Can't Open rtc\n");
   return -1;
没打印出错误?奇怪。
3B1105 发表于 2010-8-18 21:56 | 显示全部楼层
你应该打印你的fd的值看看到底是多少
 楼主| 想实习去 发表于 2010-8-18 22:36 | 显示全部楼层
发现原因了,原来是以前弄过1307的外部rtc,内核中选项没改过来。
让内核时间和rtc同步的做法是在w90p710_rtc.c  的初始化部分先用getrtctime,获取时间,再用mktime函数设置系统时间
