为什么我的AT91SAM9263-EK ETM 信号有冲突?
2221|0
 楼主| 小野狼 发表于 2010-8-18 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决办法:
AT91SAM9263 的ETM 信号[TPK0 - TPK15] 与 EBI0 信号[EBI0_D16 - EBI0_D31]复用.
AT91SAM9263-EK EBI0信号 [EBI0_D16 - EBI0_D31与SDRAM设备 (part MN7)连接.
连接到SDRAM存储设备的片选(EBI0_NCS1_SDCS signal)始终是被选定的,并且保持SDRAM设备使能。
加在数据线[EBI0_D16 - EBI0_D31]上的电容,保持了SDRAM的使能,导致了数据的冲突。
你需要去掉电阻R30来释放EBI0_NCS1_SDCS信号,并且把SDRAM的 IOs [EBI0_D16 - EBI0_D31]拉升至高阻状态.
保持这个信号为高阻状态并去掉加载的电容。那么ETM 信号 [TPK0 - TPK15] 就不再会冲突了。
个人签名:SAMICC - 致力于提供全方位的AT91SAM系列MCUs与eMPUs平台解决方案和服务
94
