直流稳流稳压电源/可调电源
2079|0
aoyundianyuan|  楼主 | 2010-8-18 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WYK系列直流稳压稳流开关电源 具有精确度高、性能稳定等优良的电子特性和 体积小、重量轻,效率高,响应速度快等一系列优点。
  傲运直流稳压电源WYK系列电源具有恒压、恒流工作模式自动切换功能、过压保护电路、过热保护电路、短路保护功能。为方便使用,本直流电源还增加了恒压值、恒流值、过压保护值的预设定和查看功能。适用于电解电容器老练,直流电机检测、老化;电动车电机检测、老化,电阻器、继电器、马达、晶体管等电子元件老化,例行试验;实验室,电子设备、自动测试设备、电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备、电解、电镀、电化学设备等。
  傲运WYK系列产品是一种理想的直流稳压电源,可广泛用于工厂、学校、研究所、实验室及国民经济各部门。
WYK系列直流稳压稳流电源性能特点:
1、输出范围:输出电压0—1000V、输出电流0—500A,输出功率≤10KW,在此范围内的任意电压、任意电流均可选择
2、稳压稳流:电压电流值从零至额定值连续可调,稳压稳流自动转换
3、短路保护:允许在任何工作状态下短路或短路开机,当输出短路时,电源声光报警,短路解除时,恢复正常工作
4、过流保护:电流保护值在额定值范围内连续可调,输出电流超过设定值时电源会发出声光报警
5、过压保护:电压保护值在额定值范围内连续可调,直流稳压稳流电源输出电压超过电压保护值时会发出声光报警,同时关断输出
6、放电功能:供容性负载关机放电用(选配)
7、输出显示:LED数码管显示(标配)
8、脉冲工作:配时间控制器构成直流脉冲电源(选配)
9、智能化:RS-485接口、时间控制器、0~10V(或0~5V)外接电源控制模块等(选配)
技术指标
输出电压调节范围
1%-100%额定值连续可调
输出电流调节范围
1%-100%额定值连续可调
负载效应
≤0.1%(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率。输出为最高电压,最大电流时测量)
源效应
≤0.1% (输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率。输出为最高电压,最大电流时测量)
纹波电压
≤0.1%+50mV(输出为最高电压,最大电流时测量)
显示方式
电压表为3或4位半LED数码管显示(根据客户要求配置)
电流表为3或4位半LED数码管显示(根据客户要求配置)
显示分辨率
电压表0.1V 电流表0.01A(注:不同规格直流稳压电源显示精度不一样)
显示误差
电压表≤1%±1个字,电流表≤1%±1个字(注:在10%-100%量程内)
保护方式
过压跳闸保护;过流及短路声光报警保护
时漂
≤0.3% 额定值(直流电源连续工作时间大于8小时引起的输出电压的变化率)
温漂
≤0.04%额定值/℃(在直流稳压电源允许使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压变化率)
工作方式
连续
输入电压
AC220V±10%,50HZ±5HZ
使用环境
温度:-20℃-+40℃ 湿度:≤80%
