[STM8] stm8l 的Wait mode
2961|5
 楼主| zhangyong1818 发表于 2010-8-18 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wait mode: The CPU clock is stopped, but selected peripherals keep running.
想请教前辈如何使用这种模式,我不明白进入等待模式后外设工作的时钟源从哪里来,是不是要使能LSI ?
CPU停止工作应该不代表HSI停止工作吧?  有些答案不确定。望大家多指教!
香水城 发表于 2010-8-18 12:21 | 显示全部楼层
CPU停止工作不代表振荡器也停止工作,两者是相互独立的。
IJK 发表于 2010-8-18 12:24 | 显示全部楼层
STM8L的系统时钟和外设时钟,可以来自HSI、HSE、LSI、LSE,比较灵活,具体情况应该看它的ref manual关于时钟那1章。
grant_jx 发表于 2010-8-18 12:25 | 显示全部楼层
CPU停了,OSC没停啊,不就有外设时钟了?
 楼主| zhangyong1818 发表于 2010-8-18 15:41 | 显示全部楼层
谢谢大家!
我还有些疑问,就是如果有一个外部事件,或者中断唤醒了CPU,是不是只执行中断程序,或者一唤醒事件,主程序会运行吗?
搞得头疼!
