网仪上出现这样波形该怎么理解?
2997|8
 楼主| tjphch 发表于 2007-10-24 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
S21通道,产品在正常通电状态,没有输入情况下.网仪波形是这样低频上翘.小弟偶的理解是某一放大芯片有自激或振荡现象.更换后低频正常.
 楼主| tjphch 发表于 2007-10-24 11:35 | 显示全部楼层
问题是:
 在RF测试中:增益,平坦度等项都是正常.只有失真测试时CNR多数不过,也有少数也是过的.就是说上边问题检查不出来,就直接出货了.我觉得这样有点隐患.至少有这样问题产品在使用时间上会减少吧.<br /> 不知道我考虑的对不对?
木头东瓜 发表于 2007-10-24 11:59 | 显示全部楼层
锅锅能不能把问题说的详细点?
你这是PA还是LNA?
 楼主| tjphch 发表于 2007-10-24 12:29 | 显示全部楼层
RE
&nbsp;&nbsp;LNA&nbsp;在没有输入时,输出接到网仪PORT2(S21通道).此时网仪波形接近网仪低噪该是这样波形.现在有的产品在没有输入时候,输出波形低频上翘,找到有&quot;问题&quot;的rfic更换后就正常.没有低频上翘.
chunyang 发表于 2007-10-24 16:50 | 显示全部楼层
可能是器件的离散性和外部环境共同构成寄生振荡
如果该LNA的电流无异常增大且增益没有问题、后部电路的带通性能也较好的情况下可以不理睬,但是否可以通过有关标准的检测还需要进一步量化测定。
TJPHCH 发表于 2007-10-24 17:10 | 显示全部楼层
请问chunyang大虾:
  那我换过rfic后,就不会有高频上翘问题.既然是与环境共同构成寄生振荡,那应该在更换ic 后还会发生啊?
chunyang 发表于 2007-10-24 17:23 | 显示全部楼层
你忽略了另一个条件:器件的离散性
RF&nbsp;IC这类器件不是小厂能生产的,即使是小公司的型号也是由专业大厂代工,相关开支不是个小数,故不可能存在如此明显的不良率,但高频器件本身的离散性不好控制,有此现象正常,所以高频设计才很有讲究。
TJPHCH 发表于 2007-10-24 18:58 | 显示全部楼层
那你的意思就是器件造成这个原因?
  另外我们产品有三级放大,经常出问题就是第一颗ic,感觉很奇怪,这怎么理解?<br />  器件离散性怎么理解?请大虾说说.
chunyang 发表于 2007-10-24 19:27 | 显示全部楼层
增益越高越容易出问题,第一级自然首当其冲
IC内部也有许多“元件”,制造上不可能做到100%相同,其参数在一定范围内分布,这就是离散性。
