真有效值测量的数学原理
2689|0
 楼主| iC921 发表于 2010-8-18 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
由定义的数学表达式不但电路难以保障精度,甚至难以实现。因此,下面的电路设计中,其数学原理求索过程甚为值得借鉴。
真有效值数字仪表的基本原理:
所谓真有效值即为“真正有效值”之意,英文缩写为“TRMS”,有的文献也称为真均方根值,我们先回忆一下交流电压的有效值的表达式,它的定义如下:
,就得到真有效值电压的另一种表达式
    从(3)式即得,对输入电压依次进行“取绝对值→平方/除法→取平均值”运算,也能得到交流电压的有效值,而且这公式更有使用价值。举例说明:假如要测量一电压变化范围是0.1V-10V,平方后u2=10mV—100V,这就要求平方器具有相当大的动态范围(10000:1),这样的平方电路误差就可能超过1mV,要平方器能输出100V的电压,技术上是难以实现的。如果使用式(3)的既便于设计电路,也能保证了准确度。因此,目前大多数的集成单片真有效值/直流转换器均采用式(3)的原理而设计。
http://www.lyeda.com/product/V_meter1.htm
个人签名:■中彩了,不得不跟大家说说 ■人活一辈子,应该好好了解一下中医养生理论
781
