这样能开关么?
3182|12
 楼主| kgsz 发表于 2010-8-18 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机3.3V 控制后面12V 开关,这样能实现么,0R 的电阻是万一不行,还可以直接连起来用
awey 发表于 2010-8-18 17:39 | 显示全部楼层
mmax 发表于 2010-8-18 18:21 | 显示全部楼层
最好单片机出来加个下拉电阻。CPU上电复位的时候端口状态不稳。
guwu 发表于 2010-8-18 19:13 | 显示全部楼层
搭车问个问题:基极电流为(3.3-0.6)/10K=0.27mA,集电极电流不会超过12/100K=0.12mA,这样的话,三极管起什么作用?这时候电流放大倍数小于1,Vc如何估计?
 楼主| kgsz 发表于 2010-8-18 19:17 | 显示全部楼层
参数的选择方面有没有什么问题
yuyi21ic 发表于 2010-8-18 19:21 | 显示全部楼层
理论上没问题
Coffee_1272 发表于 2010-8-18 20:15 | 显示全部楼层
弱弱的回答下四楼的问题:这里的三极管是开关作用的,且是低导通。当基极为3.3V时,为高,三极管不到通,所以电流也就不会是0.27mA;只有基极为0V左右时,三极管才导通,电流按0V左右计算应该是很少,三极管还是有放大作用的。
 楼主| kgsz 发表于 2010-8-18 20:28 | 显示全部楼层
3.3V 时候 应该导通撒
guwu 发表于 2010-8-18 20:53 | 显示全部楼层
这个管子不是NPN型么,怎么3.3V不导通?不解
mmax 发表于 2010-8-18 21:43 | 显示全部楼层
3.3V 三极管是导通的。
guwu 发表于 2010-8-19 13:16 | 显示全部楼层
那三极管工作在什么状态呢?
asd0065 发表于 2010-8-24 15:40 | 显示全部楼层
不明白怎么工作,盼高人指点!
hj1972 发表于 2010-8-26 19:06 | 显示全部楼层
不能,三极管2N3904的集电集应接电源,下拉电阻10K应去掉,这样在方波的作用下即可控制三极管的开关动作。
