关于晶振的疑惑
2968|12
 楼主| xuhai20092009 发表于 2010-8-18 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手四角的11.0592晶振与两脚的有什么区别?接法有什么不一样??谢谢各位!
ayb_ice 发表于 2010-8-18 17:08 | 显示全部楼层
有源晶振,要接电源的
chunyang 发表于 2010-8-18 19:09 | 显示全部楼层
4脚金属封装的是有源晶振,内含振荡器和晶体,字面向上左下脚为1脚,悬空,右下脚接地,右上角为输出,左上脚为电源。微型表贴4脚的有两种,有源无源的都有,这个就必须看器件手册才能确定引脚功能。
zhuzheic 发表于 2010-8-18 22:25 | 显示全部楼层
貌似是有源晶振,我只看过没有用过
江陵龙少 发表于 2010-8-18 22:25 | 显示全部楼层
4脚金属封装的有源晶振,其中有一个脚是直角,为1脚,另外3个脚为圆角
cubasa 发表于 2010-8-19 09:15 | 显示全部楼层
4个脚有源的,一般叫振荡器,或者时钟发生器。
4个脚也有无源的,就是晶振了。1、3两个脚接了晶振,2、4两个脚NC。
大道至简 发表于 2010-8-19 14:52 | 显示全部楼层
有源晶振,要接电源的
zjucsd 发表于 2010-8-19 15:57 | 显示全部楼层
学习了
chunyang 发表于 2010-8-19 16:55 | 显示全部楼层
有源的叫“晶振”——晶体振荡器,无源的叫“晶体”,名称不要混用。
 楼主| xuhai20092009 发表于 2010-8-25 17:19 | 显示全部楼层
谢谢各位
autopccopy 发表于 2010-8-25 18:09 | 显示全部楼层
不同意9L!因为无缘的平时也是叫“晶振”的! :)
香水城 发表于 2010-8-25 18:33 | 显示全部楼层
哈哈,以讹传讹,无缘也能震? :L
lixitong 发表于 2010-8-25 20:31 | 显示全部楼层
四脚是有源晶振,使用时要接电源,但不用外加电容了,两脚的就要加电容了
