请问这个电路光耦副边的二极管是起什么作用的啊 ?
6432|13
 楼主| linghaiyang 发表于 2010-8-18 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个电路光耦副边的二极管是起什么作用的啊 ? 谢谢
心静自然凉 发表于 2010-8-18 22:18 | 显示全部楼层
肖特基二极管么?
我记得这种二极管压降低,恢复快,一般用在高频的地方...
此电路是用在哪里呢
mmax 发表于 2010-8-18 22:18 | 显示全部楼层
防止Vout上出现负压,保护光耦副边感光三极管不被反向击穿损坏?
Vout 驱动什么负载?
chunyang 发表于 2010-8-18 23:27 | 显示全部楼层
楼上说的正确,其意图应为旁路反向负压,但电路中看不出有这种必要,后级是什么?
lhkjg 发表于 2010-8-19 08:14 | 显示全部楼层
楼上正解,此电路是开关电源的光耦反馈电路,在这里是防止开关电源的反击电压烧毁光耦的三极管。
但是为什么有个VOUT输出就没有看明白了
clleady 发表于 2010-8-19 10:33 | 显示全部楼层
怕你的Vout变成Vin,然后三极管击穿,或者怕你吧光耦装反。
 楼主| linghaiyang 发表于 2010-8-19 22:41 | 显示全部楼层
4# chunyang
这是个PWM波传输电路,DSP发出PWM波经光耦隔离抬升后,进入IPM
lvyunzeng 发表于 2010-8-20 09:54 | 显示全部楼层
就是啊!PWM高频的开关电源,
1、使用此二极管保证经过光耦后的PWM波形的一致性,主要是相位信息。
2、防止电源后端浪涌之类的异常情况发生击穿三极管。
欢迎拍砖!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
linghaiyang + 1
查看全部评分
gaojx1986 发表于 2010-8-20 11:30 | 显示全部楼层
Vout会有负压灌入的可能吗?
shixiaowei7758 发表于 2010-8-24 23:14 | 显示全部楼层
R4电阻为5.1K 电压时15V 若流经电流大于等于3mA时 就会产生负电压 是很危险的 加二极管保护光耦
gugou 发表于 2010-8-25 08:24 | 显示全部楼层
楼上能具体解释下,怎么产生负压的吗?
或提供参考资料,俺去查一下,看不出来会产生负压啊
shixiaowei7758 发表于 2010-8-25 12:35 | 显示全部楼层
根据电流方向啊 R4产生压降 电流流向光耦
不知道分析的对不对 11楼感觉呢? 讨论一下
zjw5000 发表于 2010-9-22 02:05 | 显示全部楼层
留名以后查找
zhiwei 发表于 2010-9-22 12:59 | 显示全部楼层
IPM高压快速切换,即使隔离也会有感应电压的。
