请教:一个关于RS485控制云台的问题
3291|4
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-6-12 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师:我现在在做一个4路网络视频服务器,主系统是外购的,有一个RS485的问题我就是不明白,服务器出来有一路RS485信号,但它要同时控制4路摄像机的云台,请问那4路RS485控制信号是并联的吗?谢谢!!!
chunyang 发表于 2007-6-12 23:51 | 显示全部楼层
485当然是并联的
靠协议实现点点通讯。
zhaoyu2005 发表于 2007-6-13 08:10 | 显示全部楼层
你得知道每台云台的地址
然后通过485寻址,如果没有地址就麻烦了,你只能用模拟开关切换通道了
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-6-13 10:11 | 显示全部楼层
谢谢上面两位大哥!!!
hq_y 发表于 2007-6-14 11:58 | 显示全部楼层
直接并联使用,可能会通讯发生控制故障~~~~~~~~
RS485支持链型连接;对于星型连接,如果分支线路比较远,加上匹配电阻,会带来负载能力的下降;不加则有反射;<br /><br />所以在安防项目中,这种情况一般是使用码分配器,解决这种问题;
