请教78M05工作发热问题
14823|25
 楼主| gaojx1986 发表于 2010-8-19 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
78M05输入12V左右,输出电流80mA,小弟用手摸摸很烫,60-70度应该有的。请问如何解决发热问题呢?PCB封装改版,还是加散热片?加在哪里呢
天神下凡 发表于 2010-8-19 11:01 | 显示全部楼层
加散热器要根据不同的封装形式。
fx244 发表于 2010-8-19 11:16 | 显示全部楼层
1# gaojx1986
在7805的输入端串个功率电阻,把7805的输入电压减小一点,再加散热片。
maychang 发表于 2010-8-19 12:34 | 显示全部楼层
在稳压芯片输入端串联电阻,本质是将芯片发热转到电阻上,总发热量并未减少。
所以应该比较功率电阻与散热器的价格,看看散掉同样功率的热量那个成本低。
 楼主| gaojx1986 发表于 2010-8-19 16:14 | 显示全部楼层
所以应该比较功率电阻与散热器的价格,看看散掉同样功率的热量那个成本低。 ...
功率电阻貌似很贵啊=.=
,我输入是12V,7805大约7-8V就可以工作吧,那么电阻应该分担4V电压了。
l25 发表于 2010-8-19 16:20 | 显示全部楼层
电阻R2和R3已分担4V电压了;78M05的功耗仅为240mW,加个散热器吧
chunyang 发表于 2010-8-19 16:29 | 显示全部楼层
换成带金属散热片的7805,同时将散热片焊在PCB上。
hpzax 发表于 2010-8-19 17:15 | 显示全部楼层
XZL 发表于 2010-8-19 21:14 | 显示全部楼层
80mA不如用34063做了
liuzhiyong2010 发表于 2010-8-19 21:29 | 显示全部楼层
可以加在7805的背面
fx244 发表于 2010-8-20 10:30 | 显示全部楼层
6# l25
惭愧,没仔细看图。
Gin_HK 发表于 2010-8-20 10:35 | 显示全部楼层
用3个270欧姆的贴片电阻并起来,串在7805前面....80mA电流不应该那么烫的。
7805直接贴PCB上都行。
注意是不是7805质量问题,换几个试试。现在的元器件鱼龙混杂啊~~
午时龙且 发表于 2010-8-20 11:19 | 显示全部楼层
其实你这个电路没必要这个麻烦,一个IN4007,一个100UF,一个7805就行了。VERY GOOD
 楼主| gaojx1986 发表于 2010-8-20 15:35 | 显示全部楼层
关键是7805后面5V驱动一个视频摄像头,加上之前的一些用电,7805承担100mA的电流,和别的原件那么多没啥关系。
GavinZ 发表于 2010-8-20 22:36 | 显示全部楼层
请问楼上的同志们,能将多个7805并联使用吗,我前几星期就碰到7805烫手(soic封装),不知如何解决。
gaozhi 发表于 2010-8-21 10:30 | 显示全部楼层
设计电路包括热设计,(12-5)*。8A=0.56W,乘上热阻就能算出温度了,如果温度很高,加铝边框或散热片散热,或者板子有风扇吹也行
simbar0665 发表于 2010-8-21 11:17 | 显示全部楼层
板 设计走线 估计有问题
 楼主| gaojx1986 发表于 2010-8-21 14:54 | 显示全部楼层
还真没见过并联。。 15# GavinZ
pic87x 发表于 2010-8-21 16:10 | 显示全部楼层
7805上压降过大导致,换成开关电源芯片LM2576试试
springlxw 发表于 2010-8-21 16:47 | 显示全部楼层
6# l25
请问L25,R2和R3分担4V的电压是怎么计算出来的?
个人签名:悲春伤秋,无甚意思; 莫要再回首,风掠须发白。
