36V電壓降壓到12V輸出
5455|11
 楼主| j091098 发表于 2010-8-19 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前將24V轉換12V電壓可以用LM7812,但是36V超過了LM7812的工作電壓,有沒有其他什麽集成塊來代替LM7812,或者修改電路,繼續使用LM7812呢?
伟林电源 发表于 2010-8-19 18:45 | 显示全部楼层
如果电流不大,可以在输入端串接限流电阻,如果输出电流大那就只能改用降压工频或是开关电源了。
天神下凡 发表于 2010-8-20 08:12 | 显示全部楼层
输入串个大功率稳压管也可
 楼主| j091098 发表于 2010-8-20 15:57 | 显示全部楼层
電流不是很大,也就1A左右。36V電壓是3顆12V9AH的電池串聯起來的電壓。
自然的天逸 发表于 2010-8-20 17:12 | 显示全部楼层
这个用线性降压的话 功耗 24W 了 最好用DC TO DC 有很多可以的
maychang 发表于 2010-8-20 17:15 | 显示全部楼层
“電流不是很大,也就1A左右。”
24W的耗散,对9安时电池来说,相当不小了。
还是用开关电源吧,效率高得多。
xixx 发表于 2010-8-20 17:17 | 显示全部楼层
学习学习
chunyang 发表于 2010-8-20 18:32 | 显示全部楼层
24W的耗散功率,常用的电烙铁莫过于20W,这24W会带来什么,自己去好好想想……
carol287 发表于 2010-8-21 09:25 | 显示全部楼层
路过,学习~
 楼主| j091098 发表于 2010-8-21 17:22 | 显示全部楼层
是我记错了,大概40mA。6楼和8楼好像不明白我说的意识,这个电流是使用电流,不是消耗电流,就算是有24W,也是要正常使用的消耗,不算是浪费啊.   是我没说清楚,也不知道这样解释能不能说明白。
fanyucheng 发表于 2010-8-21 19:31 | 显示全部楼层
如果负载电流只是40mA那就好办啦,直接用电阻和稳压管就好啦,那么麻烦干嘛啊。
maychang 发表于 2010-8-21 20:07 | 显示全部楼层
10楼:
我在6楼和自然的天逸网友在5楼说的,就是浪费掉的功率,不是正常使用的消耗。
40mA的话,这个浪费小得多了,不到1W,可以接受。
