JLINK V8仿真器在ADS环境的使用问题
3896|2
 楼主| fengnt 发表于 2010-8-19 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
JLINK V8仿真器(盗版)使用在ADS环境中,能够出现“Loading Image”画面,进入main函数;但多数场合不会出现自动下载HEX代码的画面。
      例如在进入AXD环境时,正常的仿真开始步骤为一个编程条;在设置断点后运行时,也会出现一个编程提示。
       JLINK V8仿真器的配置参数中,已经使能“Enable flash programming”,配置芯片为LPC2478;也全能了“Use software breakpoints”选项。
       请熟悉的朋友支一招,帮助判断一下问题出在哪里。
 楼主| fengnt 发表于 2010-8-19 17:53 | 显示全部楼层
再补充一下: J-Flash可以下载代码,下载代码之后,使用AXD调试(单步、连续)功能正常。
 楼主| fengnt 发表于 2010-8-20 10:14 | 显示全部楼层
自己解决了,重新安装 JLINK老版本,解决问题。
