关于PC817和TL431的配合问题发表一点我的体会,希望同行讨论
2738|4
 楼主| linux1 发表于 2010-8-19 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TOP 及3842等单端反激电路中的反馈电路很多都采用TL431,PC817作为参考、隔离、取样.现以TOPSwicth典型应用电路来说明TL431,PC817的配合问题.其电路如图1所示.
对于图1的电路,就是要确定R1、R3、R5及R6的值.设输出电压Vo,辅助绕组整流输出电压为12V.该电路利用输出电压与TL431构成的基准电压比较,通过光电耦合器PC817二极管-三极管的电流变化去控制TOP管的C极,从而改变PWM宽度,达到稳定输出电压的目的.因为被控对象是TOP管,因此首先要搞清TOP管的控制特性.从TOPSwicth的技术手册可知流入控制脚C的电流Ic与占空比D成反比关系.如图2所示.可以看出,
   Ic的电流应在2-6mA之间,PWM会线性变化,因此PC817三极管的电流Ice也应在这个范围变化.而Ice是受二极管电流If控制的,我们通过PC817的Vce与If的关系曲线(如图3所示)可以正确确定PC817二极管正向电流If.从图3可以看出,当PC817二极管正向电流If在3mA左右时,三极管的集射电流Ice在4mA左右变化,而且集射电压Vce在很宽
的范围内线性变化.符合TOP管的控制要求.因此可以确定选PC817二极管正向电流If为3mA.再看TL431的要求.从TL431的技术参数知,Vka在2.5V-37V变化时,Ika可以在从1mA到100mA以内很大范围里变化,一般选20mA即可,既可以稳定工作,又能提供一部分死负载.不过对于TOP器件因为死负载很小,只选3-5mA左右就可以了.
   确定了上面几个关系后,那几个电阻的值就好确定了.根据TL431的性能,R5、R6、Vo、Vr有固定的关系:Vo=(1+ R5/R6) Vr
   式中,Vo为输出电压,Vr为参考电压,Vr=2.50V,先取R6一个值,例如R6=10k,根据Vo的值就可以算出R5了.
   再来确定R1和R3.由前所述,PC817的If取3mA,先取R1的值为470Ω,则其上的压降为Vr1=If* R1,由PC817技术手册知,其二极管的正向压降Vf典型值为1.2V,则可以确定R3上的压降Vr3=Vr1+Vf,又知流过R3的电流Ir3=Ika-If,因此R3的值可以计算出来:     R3= Vr3/ Ir3= (Vr1+Vf)/( Ika-If)
根据以上计算可以知道TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo’-Vr3,式中Vo’取值比Vo大0.1-0.2V即可.
举一个例子,Vo=15V,取R6=10k,R5=(Vo/Vr-1)R6=(12/2.5-1)*10=50K;取R1=470Ω,If=3mA,Vr1=If* R1=0.003*470=1.41V;Vr3=Vr1+Vf=1.41+1.2=2.61V;
取Ika =20mA,Ir3=Ika-If=20-3=17,R3= Vr3/ Ir3=2.61/17=153Ω;
TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo’-Vr3=15.2-2.61=12.59V
结果:R1=470Ω、R3=150Ω、R5=10KΩ、R6=50K
LPC300 发表于 2010-8-19 20:50 | 显示全部楼层
pc817的电流传输比太宽,不适应用在反馈控制,应选用电流传输比160-300之间的光藕,太小不能调整,太大易误动
maoyanketi 发表于 2010-8-19 21:11 | 显示全部楼层
PC817分ABCD四级,实际上在现实中,采用C级的(PC817C)进行控制比较理想.
S3C2440 发表于 2010-8-19 21:37 | 显示全部楼层
817A是最稳定的,其CTR变化只有1倍:80-160%.
bit6019 发表于 2010-8-19 22:33 | 显示全部楼层
我想: 你不可以说817A最稳定. 稳定性是整个电路决定的. 只能说817A比较常用.
