[ZLG-ARM]
[求救]LPC2210的h-jtag
2192|4
LPC300|  楼主 | 2010-8-19 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[求救]LPC2210的h-jtag检测到外部flash id为0xe59ff018,所以报错
“Flash id does not mach,please make sure that the right  flash device is selected”
我用的是easyarm2200平台,芯片是lpc2210,外部flash为SST39VF1601.
昨天还是好的,写了一个程序通过h-jtag下进去后,可能跑飞了。0xe59ff018应该是向量表中的。不知道怎样解决。
谢谢,不知道大家有没有遇到这种情况。应该怎样解决?我试过了,flash没有坏,不会是lpc2210坏了吧?
maoyanketi| | 2010-8-19 21:15 | 只看该作者
可以将程序放到片内RAM测试下芯片是否正常,然后在片内RAM操作SST39VF1601,看是否正常,如果不正常,检查下板子上的电源,复位,晶振等电路是否正常。
LPC300|  楼主 | 2010-8-19 21:42 | 只看该作者
由于lpc2210没有内部flash,easyarm2200平台上,我把JP7选到INSIDE,用的lpc2210的工程模板DebugInChipFlash,烧写的是流水灯的程序,但也不能跑起来。
又回来用H-FLASHER check了一下外部flash,还是flash id为0xe59ff018.还有没有办法测试lpc2210有没有坏?
LPC300|  楼主 | 2010-8-19 21:44 | 只看该作者
我有两块easyarm2200平台,用其中的一个好的ARM CPU PACK,分别插到两个平台上,都是好用的,就是另外一个ARM CPU PACK,就不行了。求救。谢谢
LPC300|  楼主 | 2010-8-19 21:45 | 只看该作者
2# maoyanketi
我刚才测了一下复位和晶振,复位没问题,晶振的电压达到了3.67V左右,肯定出问题了,应该怎么办?
个人签名:30——驱动高手、流利的英语
107
