极对数2的3相无刷电机,转1圈要换向几次?
5914|8
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-8-20 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
12次还是6次?或与位置传感器的安装位置,绕组绕法有关?
PowerAnts 发表于 2010-8-20 09:31 | 显示全部楼层
2极,1相机械周期需要2个电磁周期,每相电流换4次
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-8-20 09:54 | 显示全部楼层
换向12次的话,每30度就要换向一次。
绕组是3相,那么2绕组通道只有6组磁势,如何12次换相?
我是不是把机械角和电位角搞混了?
PowerAnts 发表于 2010-8-20 10:08 | 显示全部楼层
2楼,更正:2极,1相机械周期需要2个电磁周期,每相电流换4次
应为:2极,1个机械周期需要2个电磁周期,每相电流换4次
PowerAnts 发表于 2010-8-20 10:09 | 显示全部楼层
2极电机,指每相有2对磁极
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-8-20 13:28 | 显示全部楼层
如果是极对数是1,那么3相绕组22导通的合成磁势有6组。只要按绕组定子磁势超前转子磁势120度就可以让电机转起来,转一周共需要换相6次。如下图,转子在区间1时,要让定子合成磁势F1
那么极对数2的时候,应该是怎么样的?
PowerAnts 发表于 2010-8-20 14:26 | 显示全部楼层
单极的,一对磁极机械角度距180度,2极的90度,3极的60度...极数越多,磁路几何长度越短,你自已画一下
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-8-20 15:06 | 显示全部楼层
是不是说,2极对电机A绕组在12点,3点,6点,9点钟方向都有磁势,而1极对只有在12点和6点。
PowerAnts 发表于 2010-8-20 15:18 | 显示全部楼层
对,其它相的磁极,机械角度上平均分布
个人签名:解决问题是我们学习硬件和软件的目的. 硬件和软件是解决问题的手段,而非全部
397
