5V基准电压芯片问题
4357|13
 楼主| zxk609 发表于 2010-8-20 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
15V电压通过LM136-5.0转换成5V电压,后来发现芯片最大电流只有10mA,TO-46封装的。
现在板子做好了,寻找原位替代的芯片,电流30mA,高低温环境条件下电压精度要好,没有成本限制。
iC921 发表于 2010-8-20 13:25 | 显示全部楼层
一般还不能用最大电流,不然温度过高影响精度。
maychang 发表于 2010-8-20 13:25 | 显示全部楼层
重画电路板,可能比这样寻找替代芯片还容易。
实在不行,看看用小模块插上去行与不行
 楼主| zxk609 发表于 2010-8-20 13:32 | 显示全部楼层
时间紧任务急,重画板子是不可能的,划线飞线也是不允许的,只能找替代芯片,我才来坛子里找的。
iC921 发表于 2010-8-20 14:24 | 显示全部楼层
这我就不会了,看看谁能找到
如果是我,非得这样的话,也许只能找一批稳压管来筛选
samaria 发表于 2010-8-20 14:59 | 显示全部楼层
还是重新制板吧!你在这解决不了的话更耽误时间!
bai071044 发表于 2010-8-20 16:12 | 显示全部楼层
两手准备!
gaojx1986 发表于 2010-8-20 16:37 | 显示全部楼层
没有成本限制。。。那LZ熬夜画板子,然后让PCB厂家加快做板,2天就好
sufy 发表于 2010-8-20 20:48 | 显示全部楼层
同意10楼..
GavinZ 发表于 2010-8-20 21:57 | 显示全部楼层
同意楼上。
羡慕楼主,不差钱儿。
既然是基准,还要30mA,真怪异。
dadodo 发表于 2010-8-20 22:16 | 显示全部楼层
不会是拿reference当regulator用,呵呵
 楼主| zxk609 发表于 2010-8-21 14:10 | 显示全部楼层
10# gaojx1986
质量控制很严格的,哪能随便重画板子。不差钱是芯片级别没有限制。
