有关KEIL 变量储存类型
3717|10
 楼主| yoiky 发表于 2010-8-20 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在KEIL定义不加储存类型DATA
如:uchar  i;      i是储存在RAM的低128字节中吗?
也就是uchar  i; 与uchar data i;是没有区别的吗
yuchen_jit 发表于 2010-8-20 18:04 | 显示全部楼层
不一样,uchar data i 强制在i变数在data区,而uchar i,则没有强制变量的存储位置..
gongche 发表于 2010-8-20 21:58 | 显示全部楼层
楼上处女贴就回答问题,真牛!
huwr 发表于 2010-8-20 21:59 | 显示全部楼层
是啊,一般人第一个帖子都是问问题
huanghuac 发表于 2010-8-20 22:02 | 显示全部楼层
确实,包括我……
yueyahu 发表于 2010-9-2 15:50 | 显示全部楼层
鼓励新朋友发帖
zzhsky 发表于 2010-9-2 17:49 | 显示全部楼层
嗯  。厉害的说
airwill 发表于 2010-9-2 21:29 | 显示全部楼层
KEIL定义不加储存类型的变量默认在 DATA 区.
可以用编译命令更改
#pragma SMALL(COMPACT,LARGE)更改, 要想更详细的, 看编译手册吧
huwr 发表于 2010-9-3 14:41 | 显示全部楼层
可以用编译命令更改
zhuzheic 发表于 2010-9-4 21:42 | 显示全部楼层
默认就在data区的。
gongche 发表于 2010-9-6 10:47 | 显示全部楼层
手册里说的详细
