关于DVB-T占用带宽的疑问
3542|1
 楼主| tweedle 发表于 2010-8-20 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2K模式下,DVB-T信号带宽为8M(此时不考虑6M和7M情况),实际带宽为7.61MHz,FFT采样率为9.14MHz,子载波间隔为4.46kHz,OFDM载波数为1705,插入零频343。
这些数据之间的关系我是这么理解的:Fs=4.46k*(1705+343)=9.14M;
                                                           BW=4.46k*1705=7.61M。
那么我觉得7.61M只是DVB-T的有效带宽,而实际带宽应该为9.14M,因为343个零频点也参与了IFFT运算,那么在接收端则对发射端IFFT变换得到的2048个数据进行FFT变换。若带宽只为8M,那么势必导致8M外的子载波受到其他信号的严重干扰。
然而DVB-T系统通信时带宽确确实实以8M间隔调节,不知小弟是哪里理解出了问题,还请各位大虾纠正下,谢谢~
 楼主| tweedle 发表于 2010-8-21 15:12 | 显示全部楼层
今天自己想明白了,是由于对频域和时域的认识不清,犯了比较低级的错误~
IFFT是进行的频域到时域的转换,因而计算带宽(准确说应该是频宽)应在IFFT之前计算,2048个载波数中的343个是零频,因而应以4.46*1705计算。
