AT91SAM9G45核心板
3387|1
 楼主| Ebestfan 发表于 2010-8-20 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
实际尺寸:45 mm X 52 mm,适用范围:工业控制 医疗电子 消费类电子 汽车电子 监控、通信设备等领域
    MBC-SAM9G45是英蓓特推出的基于AT91SAM9G45芯片的核心开发板,含有一个Micro USB接口轻松完成固件更新、一个调试串口、一个5V电源接口、2个DDR2内存和一个NandFlash。该开发板是目前市面上最小的9G45核心板,帮您尽可能的减少产品的空间,您可以利用该核心板轻松的完成产品开发,提高产品的上市速度。采用工业级的接插件可以实现与定制底板的无缝连接,大大提高产品的稳定性。
  芯片说明
    AT91SAM9G45芯片使用ARM926EJ-S内核,它带有MMU功能,有一个64KB的内部SRAM和一个64KB的内部ROM,并带有两个外部总线接口,总共可支持4块DDR2/LPDDR,SDRAM/LPSDR,静态存储器,CF闪存或带ECC校验的SLC NAND Flash。
    AT91SAM9G45芯片把用户接口的功能性和高速数据连接相结合,包括LCD控制器,电阻触摸屏,相机接口,音频,10/100M以太网,高速USB和SDIO等等。随着处理器运行在400MHz和多个速率超过100Mbps的外设,AT91SAM9G45使用高性能和带宽网络或本地存储媒体来提供良好的用户体验。
    AT91SAM9G45支持最新的DDR2和NAND闪存接口来存储程序和数据。一个与37个DMA通道相关的133M的内部多层总线接口,以及一个双外部总线接口,和一个能够用来配置紧密耦合内存(TCM)的64K字节的分布式内存,它们用来维持处理器和高速外设通信时所需的带宽。
    AT91SAM9G45的电源管理控制器具有高效的时钟门控和电池备份部分,在上电和待机模式时将功耗降低至最少。
硬件资源
[tr][/tr]
CPUATMEL AT91SAM9G45 @ 400MHz
MEN4M DataFlash
256M NandFlash
64K EEPROM
128M DDR2 SDRAM
USBMicro USB DEV
UART1X RS232 Serial Ports(TX/RX)
Board size45 mm X 52 mm
Power supply5V
跳线说明
跳线名称DEFULT说明
JP1CLOSEDVDDBU POWER SUPPLY
JP2OPENEDDataflash CS
JP3CLOSEDNandflash CS
JP5CLOSED+5V POWER SUPPLY
接插口说明
接插口名称
J15V 电源输入
J2核心板引脚接口
J3Micro USB 接口
J4调试串口接口
核心板引脚接口(J2接口)
Pin引脚信号
25V
4GND
6 HFSDMA/HHSDMA
8 HFSDPA/HHSDPA
10GND
12NC
14NC
16GND
18PD27/SPI0_NPCS3/PCK1
20PD14/TF1
22PD12/PCK0/TK1
24PD10/TD1
26PD11/RD1
28PD13/RK1
30PD15/RF1
32PA20/TWD0
34PA21/TWCK0
36NRST
38NTRST
40TCK
42TDO
44RTCK
46TDI
48TMS
50PB19/SPI0_NPCS2/TXD0
52PB18/SPI0_NPCS1/RXD0
54PB4/TXD1
56PB5/RXD1
58PB6/TXD2
60PB7/RXD2
62SHDN
64WKUP
66PB14/SPI1_MISO
68PB15/CTS0/SPI1_MOSI
70PB16/SCK0/SPI1_SPCK
72PB17/RTS0/SPI1_NPCS0
74PD24/SPI0_NPCS1/PWM0
76PD26/PCK0/PWM2
78PD7/AC97TX/TIOA5
80PD6/AC97RX
82VDDBU
84GND
86PB28/ISI_PCK
88PB29/ISI_VSYNC
90PB30/ISI_HSYNC
92PB31/PCK1/ISI_MCK
94PB20/ISI_D0
96PB21/ISI_D1
98PB22/ISI_D2
100PB23/ISI_D3
102PB24/ISI_D4
104PB25/ISI_D5
106PB26/ISI_D6
108PB27/ISI_D7
110PB28/ISI_D8
112PB9/RXD3/ISI_D9
114PB10/TWD1/ISI_D10
116PB11/TWCK1/ISI_D11
118GND
1205V
Pin引脚信号
1  5V
3PA10/ETX0
5PA11/ETX1
7PA12/ERX0
9PA13/ERX1
11PA14/ETXEN
13PA15/ERXDV
15PA16/ERXER
17PA17/ETXCK
19PA18/EMDC
21PA19/EMDIO
23RF0/PD5
25PB13/DTXD
27PB12/DRXD
29GND
31PE7/LCDD2/LCDD0
33PE8/LCDD3/LCDD1
35PE9/LCDD4/LCDD2
37PE10/LCDD5/LCDD3
39PE11/LCDD6/LCDD4
41PE12/LCDD7/LCDD5
43PE13/LCDD10/LCDD6
45PE14/LCDD11/LCDD7
47PE15/LCDD12/LCDD8
49PE16/LCDD13/LCDD9
51PE17/LCDD14/LCDD10
53PE18/LCDD15/LCDD11
55PE19/LCDD18/LCDD12
57PE20/LCDD19/LCDD13
59PE21/LCDD20/LCDD14
61PE22/LCDD21/LCDD15
63PE23/LCDD22/LCDD16
65PE24/LCDD23/LCDD17
67PE25/LCDD18
69PE26/LCDD19
71PE27/LCDD20
73PE28/LCDD21
75PE29/LCDD22
77PE30/LCDD23
79PE2/LCDCC
81PE0/PCK0/LCDPWR
83PE1/LCDMOD
85GND
87PE5/LCDDOTCK
89PE4/LCDHSYNC
91PE3/LCDVSYNC
93PE6/LCDDEN
95GND
97PD22/TIOA2/TSAD2
99PD21/TIOA1/TSAD1
101PD23/TCLK0/TSAD3
103PD20/TIOA0/TSAD0
105GND
107PA0/TCLK3/MCI0_CK
109PA1/TIOA3/MCI0_CDA
111PA2/TIOB3/MCI0_DA0
113PA3/TCKL4/MCI0_DA1
115PA4/TIOA4/MCI0_DA2
117PA5/TIOB4/MCI0_DA3
1195V
J1接口J3接口
Pin引脚信号
15V
2GND
Pin引脚信号
15V
2D-
3D+
4ID
5GND
J4接口
Pin引脚信号
13V3
2DTXD
3DRXD
4GND
物理特性
  • 核心板尺寸:45 mm X 52 mm
  • 接口类型:QSH-060-01-L-D-A
  • 接插件尺寸:长42.3mm,宽8.6mm,间距0
  • 接插件间距:0
  • 引脚数量:120pin
  • 板层:8层
  • 电源接口类型:5V 2PIN接线端,或底板供电
  • 厚度:11mm
  • 单板重量:15.2g
  资源下载:http://www.samicc.com/chinese/2010/0524/mbc-sam9g45.html
liunine 发表于 2010-10-6 23:16 | 显示全部楼层
外部总线接出来了吗?感兴趣的
