433mhz_pcb天线,挨砖的问一句。
9918|15
 楼主| diannaoza 发表于 2007-7-23 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
能给个nrf905_pcb的天线图不(433Mhz)?<br />即然各位都有实调的经验,省的我去实验,能否共享下你们的经验。谢谢!<br />433mhz=69cm波长,868mhz=35cm<br />pcb取1/4入,=17.25cm&nbsp;<br />868mhz,1/4入,=8.75cm<br />433Mhz不会说我在pcb上取够17.25cm的距离(当天线)就行。<br />天线实在得补上一课,在这能大约补一下也行,谢谢!&nbsp;<br />
chunyang 发表于 2007-7-23 18:41 | 显示全部楼层
取1/4波长是可以的,也是最简单的,但不是效果最好的
高频电路不能忽视分布参数,而这个参数就是抄板都未必能100%复制,正是分布参数的存在,普适性的最优设计并不存在,所以你无法获得直接的答案,挨不挨砖没有分别。正确的做法:查阅器件手册和应用指南文献,生产商的官方网站上有,再根据试验结果适度调整。
 楼主| diannaoza 发表于 2007-7-24 00:27 | 显示全部楼层
433mhz抄板都未必能100%复制。
给个抄433MHZ_pcb(图片)的上来,抄抄。资源共享下呀。谢谢
木头东瓜 发表于 2007-7-24 07:39 | 显示全部楼层
给你一个,自己去抄吧
嘿嘿 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200772473928807.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200772473928807.rar</a>
chunyang 发表于 2007-7-24 10:27 | 显示全部楼层
这不是搞技术的应有态度!
木头东瓜 发表于 2007-7-24 11:32 | 显示全部楼层
没办法
chunyang老大<br />有些事情在有些人眼中都是非常简单,一句话就能解决的问题<br />呵呵<br />
 楼主| diannaoza 发表于 2007-7-24 12:32 | 显示全部楼层
这不是搞技术的应有态度!
是呀?即然前人有的资源不用不就浪费了。是呀态度不行?学习方法有很多种,不见得抄人家的就态度问题?
 楼主| diannaoza 发表于 2007-7-24 12:37 | 显示全部楼层
我的电脑怎么下不了呀
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200772473928807.rar<br />谢谢!再传一次
wahahacat 发表于 2007-7-24 18:28 | 显示全部楼层
e
楼主,你们学校出来的人都像你这样吗?如果是的话方便说一下学校名字不?
 楼主| diannaoza 发表于 2007-7-24 19:42 | 显示全部楼层
不就传个图,学习下也不成
不传就当我没问。
 楼主| diannaoza 发表于 2007-7-24 19:50 | 显示全部楼层
433的PCB天线
除了官方的就这些图。还有别的吗?<br />贴不上。。。<br />只有本版版主或积分大于500的人才可以帖图哦!
yangjin360 发表于 2014-8-8 17:18 | 显示全部楼层
ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RF-7 发表于 2014-8-9 10:16 | 显示全部楼层
用HFSS根据模具仿真一个需求的方向图出来,再用网分调下阻抗就行了啦。
另外,在PCB板的四分之一波比空气中的短。
rfwcg 发表于 2014-8-21 12:27 | 显示全部楼层
主要靠你的线路匹配
hutianyu 发表于 2015-7-2 14:52 | 显示全部楼层
zjjrcw 发表于 2015-7-2 15:24 | 显示全部楼层
在PCB上做天线,是采用谐振辐射方式的,不需要弄那么的长度。
