USB设备重新上电后DeviceIoControl返回FALSE
3070|16
 楼主| wangpe 发表于 2010-8-20 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB设备和应用程序同时上电时,应用程序调用DeviceIoControl函数返回TRUE,但是将USB设备断电后重新上电后(应用程序不重启),应用程序再调用DeviceIoControl函数时则返回FALSE;  不知道各位有没有出现过这样的现象
guoyt 发表于 2010-8-20 21:57 | 显示全部楼层
试过将USB设备保持不断电了吗?
 楼主| wangpe 发表于 2010-8-20 22:05 | 显示全部楼层
也试过将USB设备保持不断电,将应用程序重启,调用DeviceIoControl函数返回TRUE。
llia 发表于 2010-8-20 22:06 | 显示全部楼层
不知道是固件程序的问题还是应用程序的问题
 楼主| wangpe 发表于 2010-8-20 22:10 | 显示全部楼层
是啊。
重新打开设备是指:bOpenDriver这个函数吧,我重新打开了,并且返回的指针不为NULL。
langgq 发表于 2010-8-20 22:13 | 显示全部楼层
DeviceIoControl的第一个参数怎么来的,就是重新打开它。
 楼主| wangpe 发表于 2010-8-20 22:15 | 显示全部楼层
我的应用程序是这样调用的:
  HANDLE hInDevice;
  if(!bOpenDriver(&hInDevice,_T("……")))
  return;
  DeviceIoControl(hInDevice,……,……);
调试时hInDevice是重新打开了的。
wangzsa 发表于 2010-8-20 22:18 | 显示全部楼层
hInDevice后面有关闭吗?
设备句柄是使用引用计数的,所以要全部关闭,重开才能达到刷新的效果。
 楼主| wangpe 发表于 2010-8-20 22:32 | 显示全部楼层
已开始我也认为是这个原因,后看来查了一下每次用完hInDevice都有关闭,还是不对!
zhuww 发表于 2010-8-20 22:32 | 显示全部楼层
关闭是在设备拔出后,插入前及时关闭了吗?
zhanglli 发表于 2010-8-20 22:34 | 显示全部楼层
是啊,否则可能会由于驱动的原因,导致开的不是真实有效的设备句柄?
 楼主| wangpe 发表于 2010-8-20 22:39 | 显示全部楼层
应该是及时关闭的,每次调用完成后就执行:CloseHandle(hInDevice).
 楼主| wangpe 发表于 2010-8-20 22:40 | 显示全部楼层
我用的USB芯片是Cypress的Cy68013A,驱动也是由在网上下的,如果驱动的原因的话要怎么解决呢
zhanglli 发表于 2010-8-20 22:41 | 显示全部楼层
如果最新驱动还是有问题的话,建议尝试联系厂商试试。
xiaodao917 发表于 2010-8-21 11:24 | 显示全部楼层
我也要回帖没有积分,赫尔
xiaodao917 发表于 2010-8-21 11:26 | 显示全部楼层
怎么加分呀。下不了东西
