帮忙看看这个电压比较器为何没有低电平输出,有图
2826|2
 楼主| aizhimeng 发表于 2010-8-20 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看看这个电压比较器为何没有高电平输出,有图,示波器横线是电压比较器的负端输入(1脚),波形是从正端输入(3脚)。电压比较器用的是TI公司的TL331,数据资料也附上了,麻烦给看看,从波形上看,应该有高电平输出呀。
夏日飞鹰 发表于 2010-8-20 22:42 | 显示全部楼层
不知道你后面电路是什么,你可以确定一下负载所需的电流,重新调整一下上拉电阻 ,换个10K试试
 楼主| aizhimeng 发表于 2010-8-21 09:58 | 显示全部楼层
换了,也不行。后面直接连接单片的引脚,用单片机检测高低电平
