谁能给一个最简单串联谐振 电路
3342|5
 楼主| zteclx 发表于 2010-8-21 05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入100K方波,输出谐振正弦波。是不是使用一块MOS管配合电感电容就可以实现?
Siderlee 发表于 2010-8-22 12:02 | 显示全部楼层
你的方波的信息
占空比等等
maychang 发表于 2010-8-22 14:07 | 显示全部楼层
MOS管都不必用,将你的方波施加到电感电容串联电路上,电感电容数值自己计算一下,就是串联谐振电路了。
zjp8683463 发表于 2010-8-22 19:27 | 显示全部楼层
应该用并联振谐吧
chuaji 发表于 2010-8-22 20:51 | 显示全部楼层
并联不行的,谐振时信号源短路了
cherished 发表于 2010-8-22 21:08 | 显示全部楼层
并联谐振不行么???并联谐振时回路阻抗最大啊
HWM 发表于 2010-8-22 21:16 | 显示全部楼层
LC串联谐振可以作为串联滤波使用,而LC并联谐振则可以作为并联滤波器使用。以上都是采用分压电路实现选频,不同点在于谐振环节是放在“分压电阻”的那一个而已。当然,另有一种方法是谐振放大器的做法(采用并联LC谐振)。
