求助:三星闪存 K9F1G08U0A 更换成K9F1G08U0C后出现问题
4571|3
 楼主| tzy_sky 发表于 2010-8-21 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先使用K9F1G08U0A 所以功能正常,由于K9F1G08U0A已升级为K9F1G08U0C  可以完全替代,但更换成这个型号的芯片后 在电脑上能打开U盘 并存放东西进去, 再次上电后发现之前保存的东西已经打不开,有时在电脑上文件的图标都显示不出来,能显示出来的文件打开也是乱码。 这个问题一直找不到原因 ,快急死我了,向大侠们求救!
 楼主| tzy_sky 发表于 2010-8-23 08:07 | 显示全部楼层
没人回复吗?
vvinggth204 发表于 2010-8-23 21:44 | 显示全部楼层
虽然看不明白,还是顶一个。
myitlover 发表于 2010-8-24 13:33 | 显示全部楼层
两种芯片的时序好像有差别的,对比一下修改下时序看看
