2-5米无线通讯实现方案
2828|12
 楼主| siyic 发表于 2007-7-31 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求无线通讯距离不能高于5米,不能低于2米.<br />大家有实现方案吗<br />如果有成熟方案,可以给报酬实现<br />
木头东瓜 发表于 2007-7-31 11:05 | 显示全部楼层
说个价
还有具体要求<br />是做自动寻车吗?
chunyang 发表于 2007-7-31 12:07 | 显示全部楼层
能否实现,得看环境要求
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;环境的影响太大了,在实验室条件下精确做到且为最高端的信道平台,在实际环境中测试,不同环境下的结果会截然不同,而实用中又不允许挑环境,这在理论上就不成立,所以能否满足要求,只能取决于该应用的环境是否稳定、单一。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其实,很多事情换个角度思维,立刻会得到“柳暗花明”的收获,所以楼主应该谈谈具体应用,满足应用的方法应该不会只有一种。
 楼主| siyic 发表于 2007-7-31 14:27 | 显示全部楼层
只要有可靠成熟的实现方案,价格不是问题
具体的应用;比如说一个聚会上,给参加聚会的每个人佩戴一个这样的收发器,收发器上有各自的信息,我们有自己的匹配算法,如果在5米范围内收到和自己收发器上的信息相匹配的信息,收发器就发出报警声通知你<br /><br />只要有可靠成熟的实现方案,价格不是问题
具体环境就是聚会场所,人群
具体环境就是聚会场所,人群
木头东瓜 发表于 2007-7-31 14:31 | 显示全部楼层
看来是导游用的
环境太复杂,能满足你技术要求的方案,成本上你绝对无法接受。<br />无线电测距目前还没达到那个精度啊<br />自动寻车的防盗汽车钥匙,普通环境下还是能做到的,比如停车场,户外
 楼主| siyic 发表于 2007-7-31 14:43 | 显示全部楼层
这个环境还好吧
这个环境还好吧,我想有些无线鼠标是不是就满足这个要求了
木头东瓜 发表于 2007-7-31 14:52 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2007-7-31 18:10 | 显示全部楼层
呵呵,又一个做导游机的
前段时间刚支持了一个做导游机的,现在又来一个,看来奥运题材就是好发财啊。
diannaoza 发表于 2007-8-1 02:57 | 显示全部楼层
导游机
挺好,赶紧做个出来,申请专利去,估计从此就发了....哈哈
xwj 发表于 2007-8-1 09:53 | 显示全部楼层
2-5米? 怎么近能作什么用?
遥控?--没必要限制距离啊<br /><br />导游机?--这么近还不如直接说话啊,而且都会站这么近吗???<br /><br />用无线耳机?--怕干扰,没必要啊,可设频段或自动跳频啊
chunyang 发表于 2007-8-1 10:56 | 显示全部楼层
导游机产品早就大把了,生产厂不少
只是奥运确实是个难得的机会。
