ic型号求助
2521|1
 楼主| dllizhi 发表于 2010-8-21 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:板号是:PC104HG BEIJING
START MICROSTEP 2007 01 29
出厂将其100脚,QFP封装,型号打磨一点看不着了。板上有:AHC245
五个,
Mm74hc14一个,74hc273一个,mc3487两个,26ls32ac一块,Lm358一块。
另块板上边有pc,存储,显示,操作,另一块板通过多接口给这块驱动板。这块板有输出控制,输入检测通过10个光耦。
不知型号的IC100个引脚四面排列每面25脚,是控制IC,产地:下面英文是马来西亚,5V供电:9,31,45,59,80,94六个引脚,1.8V供:63,88,39,13端。接地端:11,32,37,46,60,65,79,90,93端。此IC输入脚:2,3,4,5,6,7,8,12。脚分别于AHC245的:18,17,16,15,14,13,12,11。脚对应连接.AHC245板上有5块。(分析可能是单片机)
      不知型号IC9-------------+5v
10NC
11GND
12-----------U1
的(8)接
U1
AHC245
13------------1.8v
供电
14--------------U4(15)
U4
也是AHC245U3,U5,U6(AHC245) U24(74HC273)
15------------------U4(14
B5)
16-----------------U4
16
17---------------U5(2
A1)U6(2)U24(3)U3(18)
都相接
18--------------- U5(3)U6(3)U24(18)U3(17)
19-------------------U5(4)U6(4)U3(16)U24(4)
20----------------U5(5)U6(5)U3(15)U24(17)
21----------------------U5 (6)U6(6)U3(14)U24(7)
22,---23----24---25
都用10K电阻下拉。还有四个孔(是不是编程孔)
26--------U5(7)U6(7)U3(13)U24(14)
27---------U24(8)U5(8)U6(8)U3(12)
28-------------U3(11)U24(13)U5(9)U6(9)
29------------U10(2) --------------U(1)
外接有源晶体 的输出。(40mhz晶体)
U10
74hc141
30-------------------U10(6)U24(1)
31---------+5V
32GND
33,34NC
35,36---------
输出接口
37GND
38--------------U4(18)
39-----------------1.8V
供电
40--------------U4(17)
41,42,43,44NC
45--------------+5V
46GND
47,48,49,50,51--------NC
52
56变换插
53
57变换插
54
于变换插空针
55
变换插空针
58
变换插
61
变换插
59----------+5V
60GND
62---------------U5(14)
pc输入
63------------1.8V
64-------------U3(19
OE)
65GND
66,67-----------PC
输入
68NC
69--------------U5(13)
70--------------U5(19)
71-----------------U6(19)
72,73,74----NC
75---------------U24(11)
76,77,78,79---------NC
80-------------+5V
81,82,83,84,85,86,87,88,89---------NC
90---------GND
91,92-----NC
93---------GND
94--------+5V
95,96,97,98,99,100----------NC
      望帮助分析IC型号?我分析是单片机但找不到相关型号。     我的邮箱:DLLIZHI@126.COM
电话:0411-88563469
小灵通    大连开发区职业中专:李志
P1020771.zip
2.28 MB, 下载次数: 5
P1020772.zip
1.24 MB, 下载次数: 4
mmuuss586 发表于 2014-4-20 20:55 | 显示全部楼层
