中断设置
2099|10
 楼主| gongche 发表于 2010-8-21 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH69P862端口上升沿中断怎么设置
 楼主| gongche 发表于 2010-8-21 16:22 | 显示全部楼层
我没有找到关于SH69P862的上升沿中断的信息
huanghuac 发表于 2010-8-21 16:23 | 显示全部楼层
这个……不明白你要做什么
 楼主| gongche 发表于 2010-8-21 16:39 | 显示全部楼层
我没有找到关于SH69P862的上升沿中断的信息!
还有就是A/D的参考电压,我如果想用电源作为参考电压,怎么用程序设置
冰清玉洁 发表于 2010-8-21 16:45 | 显示全部楼层
你在这瞎忙活啥呢
 楼主| gongche 发表于 2010-8-21 16:51 | 显示全部楼层
没有看到相应设置寄存器,不要用参考口PORTA.1作为参考电压口。
冰清玉洁 发表于 2010-8-21 16:56 | 显示全部楼层
没有上升沿中断,默认为VDD为A/D参考电压
 楼主| gongche 发表于 2010-8-21 17:01 | 显示全部楼层
juginhine 发表于 2010-8-23 08:44 | 显示全部楼层
LZ有两个问题。第一个问题是参考电压的设置问题。这个是可以通过PIN6的配置来设定的。没有其他的寄存器设置。请参考以下图片。
第二个问题就是端口中断问题了。因为SH69P862只有端口下降沿中断,如果LZ需要上升沿中断的话,就需要做一个电平转换。也就是将上升沿转换为下降沿来给芯片触发中断。请参考芯片的中断说明。
 楼主| gongche 发表于 2010-8-23 22:24 | 显示全部楼层
太谢谢楼上了!!!
