低频峰值检波电路(0.01-10HZ)
4230|6
wdm|  楼主 | 2010-8-23 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yellowrivr| | 2010-8-23 09:42 | 只看该作者
你的峰值是一直刷新的呢,还是记录的长期的最大值呢
zoudejile| | 2010-8-23 09:54 | 只看该作者
倍压检波电路!
超级马夹| | 2010-8-23 10:06 | 只看该作者
好象是最大值/PI
maychang| | 2010-8-23 10:26 | 只看该作者
有这样的峰值检波电路。
但这么低的频率,用单片机A/D可能更方便也更便宜。
wdm|  楼主 | 2010-8-24 08:53 | 只看该作者
是不是可以用运放整流电路,然后做一个截止频率低一点的高通滤波器?
maychang| | 2010-8-24 11:05 | 只看该作者
6楼:
0.01Hz,周期是100秒,将近两分钟。你的峰值检波势必用很大的电容。但峰值检波又不允许使用电解电容(漏电)。另外,峰值检波需要多个周期才稳定,输入信号撤掉后需要比较长时间才可以开始下次测量。
如果你觉得等十五分钟再看结果没有关系,能够忍受,这样的电路可以用。
用单片机,则可以在一个周期内得出结果。
wdm
个人签名:TSI:振动、转速、位移、行程、偏心、温度。QQ:944511817
14
