UT-S3C6410开发板是性能稳定、功能强大、高性价比的ARM11处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、人机界面、多媒体终端、POS机、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。其丰富的设备接口、全面的功能模块和详细的软硬件资料也使其成为高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。
UT-S3C6410开发板完美实现了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放等方面的性能,并提供了LCD接口、VGA接口、TVout接口、Camera输入接口、4路串口、SD卡接口、SPI、100M网口、USB2.0-OTG接口,USB Host接口、音频输入输出接口、按键接口、I2C接口等硬件资源,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
核心板尺寸:81.2mm×55.8mm
底板尺寸:200mm×140mm | UT-S3C6410功能特性 | | ·支持667MHz主频上稳定工作,DDR数据传输速率266Mbs
·支持WinCE6.0 R2/R3和Linux2.6.28、Ubuntu9.04、Android操作系统
·支持MPEG-4/H.264/H263/VC-1的视频编解码
·支持2D/3D硬件图形加速,TV输出等
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
·支持Nandflash、SD卡启动
·支持4路高速串口
·支持3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
·支持Hive注册表保存
·支持VGA接口输出
·支持SD卡+USB2.0升级系统
·支持TCPMP播放器完美硬件解码,内置MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
·支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
·支持MediaPlayer视频硬件解码
·支持JPEG图片硬件编解码
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
·支持QQ
·支持OFFICE、PDF阅读器
·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
更多功能、更详细介绍请查看硬件特性、软件特性 | UT-S3C6410标准配置: | | 1、UT6410CV01核心板1块
2、UT-S3C6410底板1块
3、4.3寸TFT真彩液晶屏模块1块(480*272分辨率,带四线电阻式触摸屏)
4、12V/2A电源适配器1个
5、USB数据线1根
6、串口线1根(双母头)
7、网口线1根
8、触摸笔1只
9、DVD光盘4张 | | UT-S3C6410选配模块 | | | UT-S3C6410应用领域 | | | 适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域 | UT-S3C6410典型应用 | | | MID、上网本、学习机、广告*、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、POS机、快递终端、监控设备、教学实验设备等 |
UT-S3C6410核心板正面图 | |  | UT-S3C6410底板正面图 | |  | UT-S3C6410核心板结构布局 | |  | UT-S3C6410底板结构布局 | |  | UT-S3C6410硬件接口 | | | 硬件接口介绍 | | 名称 | 位置标号 | 描述 | | CPU | 【14】 | Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock | | DDR | 【13】 | Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes | | Nand Flash | 核心板背面 | Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory | | Nor Flash | 【36】 | AMD AM29LV160,2M Bytes (选配) | | 网口 | 【4】 | DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口 | | USB Host | 【8】 | USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps | | USB OTG | 【9】 | USB OTG 2.0,High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps) | | 串口 | 【2】【3】【29】 | 4路串口,2路5线串口,2路3线串口, | | 音频接口 | 【5】【6】【7】 | WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、Line in(白色2.0间距插座) | | SD卡接口 | 【25】【26】 | 兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储 | | TV out接口 | 【31】 | RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备 | | S-video接口 | 【30】 | S端子视频信号输出 | | Camera接口 | 【34】【35】 | 支持ITU BT 601/656 8BIT模式,【34】20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;【35】可直接插选配的camera | | VGA接口 | 【1】 | 支持VGA输出,可直接连接电脑显示器 | | LCD接口 | 【22】【24】 | 包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【22】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【24】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上 | | 总线缓冲器 | 【23】 | 总线缓冲、并加强信号驱动能力 | | SPI接口 | 【15】【16】 | 2路高速SPI | | I2C接口 | 【15】【16】 | I2C总线接口 | | 键盘接口 | 【17】 | 8×8矩阵键盘接口,可直接连接选配的4*4键盘和HUB模块 | | JTAG接口 | 【12】 | 20pin 2.54mm间距标准JTAG接口 | | GPIO接口 | 【15】【16】【17】【28】【29】 | 丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义 | | LED用户指示灯 | 【38】 | 4个蓝光LED指示灯 | | LED电源指示灯 | 【37】 | 1个红光LED电源指示灯, | | ADC接口 | 【21】 | AD输入接口 | | 用户按键 | 【20】 | 板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回 | | 纽扣电池 | 【33】 | 提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作 | | 电源接口 | 【10】 | 12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯 | | 电源开关 | 【11】 | 电源输入开关 | | 串口设置开关 | 【32】 | 串口TTL、232电平设置 | | 启动设置开关 | 【18】 | SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动 | | 复位按键 | 【19】 | 专用复位芯片,确保复位稳定可靠 | | 总线接口 | 【27】 | 引出数据地址总线,方便用户扩展其他总线设备 |
UT-S3C6410支持操作系统 | | | | | 我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S3C6410产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度! |
联系电话:0755-26050792
联系人:欧阳’s
