2.4g 天线上接地这个小铜管学名叫什么,有什么用?(有图)
12664|19
 楼主| tage 发表于 2010-8-23 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| tage 发表于 2010-8-23 15:16 | 显示全部楼层
图上倒数第一和倒数第二个天线的那个铜管。
chunyang 发表于 2010-8-23 16:29 | 显示全部楼层
是振子的一部分,好点的天线,上下有两段甚至多段,一般的山寨天线厂就管它叫“铜管”,这种工艺的天线他们就称之为“铜管天线”,你要是跟他们讲“学名”,他们是不懂的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tage + 1
查看全部评分
 楼主| tage 发表于 2010-8-23 16:44 | 显示全部楼层
chunyang 非常感谢你,
 楼主| tage 发表于 2010-8-23 18:32 | 显示全部楼层
请问,这是“半波对称振子”吗?
chunyang 发表于 2010-8-23 18:51 | 显示全部楼层
是的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tage + 1
查看全部评分
望断云山 发表于 2010-8-26 13:59 | 显示全部楼层
是不是跟那个螺旋一样,算是天线加感?
chunyang 发表于 2010-8-26 14:01 | 显示全部楼层
不是用于加感的。
PowerAnts 发表于 2010-8-26 15:01 | 显示全部楼层
2.4G的半波振子只要31mm长,搞那么长干嘛,还加感呢,老天爷
那个铜管,可能是充当地网
c.bo 发表于 2010-8-27 10:58 | 显示全部楼层
菜鸟飞来:)
3.3V 发表于 2010-8-28 08:54 | 显示全部楼层
zhya666 发表于 2010-12-27 19:04 | 显示全部楼层
蚂蚁电源工作室的理解比较靠谱.
               一般若天线比较短如刚好四分之一波长,就不会使用接地铜管,由于有些产品需要把天线伸得更长,如远离手掌,使接收效果更好,就会将橡皮外套做长,但由于天线只能做四分之一波长,若多余长度都用RG174高频电缆(铜管里面的那条带屏蔽的线)连接,那么像皮天线就太软,无法支撑起来,所以在高频线外加个铜管就能支掌起来,这种情况下,铜管也可以不用焊接在外部金属接地上.这是一种做法,也有些天线厂家,因为RG174线比较贵,就线做短点,而天线(上端那根铜)部分做长点,那么这样天线长度超出了四分之一波长,效果变差,就可以在多余的天线上套上绝缘套再套一个铜管,但这时铜管要和外部金属接地焊接牢固,形成微带线效果,抵消天线长度.当然第二种做法效果没第一种做法好,一般小工厂才这么干.
学习了 !  发表于 2014-8-30 15:50
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
宋业科 + 1 乱说,这就是1/4波长短路线。根本不是为了.
查看全部评分
kkwd 发表于 2010-12-31 15:19 | 显示全部楼层
路过,学习一下
wmz1987 发表于 2010-12-31 19:07 | 显示全部楼层
路过  学习一下
ztzhq 发表于 2011-1-10 10:01 | 显示全部楼层
发射接收材料貌似不一样…………
世纪之时 发表于 2014-8-30 07:45 | 显示全部楼层
谢谢了
AntennaSuz 发表于 2014-8-30 11:34 | 显示全部楼层
好老的贴,不过外置天线一直都没什么新花样,呵呵
cczu_turbo 发表于 2014-8-30 11:58 | 显示全部楼层
好牛X的说~~
rhf958 发表于 2014-12-16 14:43 | 显示全部楼层
高手如云
hhwolf 发表于 2014-12-16 15:50 | 显示全部楼层
1/4波长 偶极子天线的一种变种,要求不高的地方可以用
