return为什么这样用
3914|9
 楼主| kuangnan 发表于 2010-8-23 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
void TIME0() interrupt 1
uchar i;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
   if(++COUNT<3)return;//?????????
   COUNT=0;
上面这段程序中return在这里起什么作用,如果是返回,那返回什么值呢?还是什么都不执行就返回,没弄明白为什么这样用,上面那段程序是我从书上看到的,特来请教大家
  我的理解是T0延时50ms(65536-50000),用了这个IF语句后延时0.1m,这里的如果COUNT<3则返回去,否则COUNT=0;
ayb_ice 发表于 2010-8-23 16:32 | 显示全部楼层
return语句立刻结束程序,中断程序没有返回值
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kuangnan + 1
查看全部评分
YINGZEZIGA 发表于 2010-8-23 17:28 | 显示全部楼层
基本知识啦
hxlwjn 发表于 2010-8-23 18:25 | 显示全部楼层
   COUNT=0;
可以改为
if(++COUNT >= 3)
    COUNT=0;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kuangnan + 1
查看全部评分
江陵龙少 发表于 2010-8-23 19:44 | 显示全部楼层
2楼和4楼说的很好,学习了,更严谨的说法是,结束函数
alamo2009 发表于 2010-8-24 12:53 | 显示全部楼层
<3返回,说明这是一个延时150ms的程序
 楼主| kuangnan 发表于 2010-12-13 14:27 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2010-12-13 14:35 | 显示全部楼层
在这个程序中,写和不写没什么区别,只不过写了之后可以更直观看到退出函数。
俺个人倾向于不写。
liang7143 发表于 2010-12-13 15:39 | 显示全部楼层
有点多余~~可以不写
shiwilson 发表于 2010-12-13 16:17 | 显示全部楼层
我又学到一点知识了
