大家好,DC-DC隔离模块的输入输入可以共地吗?
5999|6
 楼主| xujiayong 发表于 2010-8-23 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在有一个DC-DC隔离模块,因为电路的原因该模块的输入输入的地要连在一起. 我想问下这样做对DC-DC模块有影响吗?DC-DC的输出值会有变化吗?
acute1110 发表于 2010-8-23 17:05 | 显示全部楼层
理论上可以,但是这样你的数字地的噪声可能会通过电源线串出,有可能在隔离模块内有共模电感之类的器件。所以你可以先用万用表测试底线之间的电阻情况,然后再决定是否能短接
li_zifeng2009 发表于 2010-8-23 22:33 | 显示全部楼层
电源模块有隔离(标准砖)和非隔离的,隔离的电源模块一般都是不共地。
 楼主| xujiayong 发表于 2010-8-24 08:05 | 显示全部楼层
2# acute1110
你好!
我用万用表测量了输入输出的负端间的电阻,万用表无显示,应该没有直接连接的.
那我就短接下试试了!
谢谢!
acute1110 发表于 2010-8-24 09:19 | 显示全部楼层
如果是买的通信设备中专用的隔离模块,DC/DC用了隔离变压器,地是肯定不通的。直接短接时需要测试地线中的电流,来确认是否可以短接。
xiaoing 发表于 2012-1-7 13:53 | 显示全部楼层
测量地线中的电流,来确定是否可以短接?这么做的目的是什么啊?
cjseng 发表于 2012-1-7 20:51 | 显示全部楼层
[quote]
xiaoing 发表于 2012-1-7 13:53 [/quote
考虑变压器同名端的问题。
其实你不用纠结,直接短路一个试试不就知道了?有>50%的几率短路是没问题的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaoing + 1
查看全部评分
