rs485 can USB 以太网 多功能转换器 耗时半年 请高手指点
2542|8
 楼主| gaohuakeji 发表于 2010-8-24 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| gaohuakeji 发表于 2010-8-24 11:34 | 显示全部楼层
RS485 CAN 以太网 转换器
功能说明
产品概述
● 本产品帮助开发人员在开发CAN、RS485、以太网接口提供调试手段和工具,帮助开发人员调试查看CAN、以太网、RS485接口数据
● 本产品提供各接口的数据查看功能,能将各接口的数据通过USB上传到窗口显示
● 本产品附带应用界面软件,可以通过应用界面修改接口参数
● 本产品提供数据发送功能,帮助开发人员调试接口数据
● CAN、以太网、RS485接口互相转换通信,用户可以通过拔码或界面软件选择接口之间的通路:
    1) CAN<->以太网之间的互相转换
    2) CAN<->RS485之间的互相转换
    3) RS485<->以太网之间的互相转换
    4) 所有接口互相转换,每个接口收到数据后发往其他所有接口
产品使用对象
● 从事电子产品嵌入式软硬件开发人员
● 大学在校学习计算机应用、电子专业的学生,帮他们提供开发调试工具
设备特点
● 接口丰富,将USB、RS485、CAN、以太网等当前主流接口集成在一块板上
● 操作简单,通过附带应用界面或产品拔码设置各接口参数
● 支持USB2.0全速传输
● RS485、CAN电源隔离保护,CAN接口ESD可达2KV保护功能,RS485有短路保护功能
● 以太网集成ARP,ICMP,IP,UDP网络协议
● 数据收发指示灯指示
技术参数
电源参数        输入电压        5V DC
        电流        500mA
CPU        32位高速ARM7
接口
定义        USB接口        USB-B(方口)
        以太网        RJ45
        CAN接口        DB9
公座        针号        定义        针号        定义
                        1        空        6        GND
                        2        CAN_L        7        CAN_H
                        3        GND        8        空
                        4        空        9        空
                        5        空
        RS485接口        DB9
母座        针号        定义        针号        定义
                        1        空        6        空
                        2        TR-        7        空
                        3        TR+        8        空
                        4        空        9        空
                        5        GND
接口
通讯参数        USB        接口特点        USB2.0,全速12M
                功能        1.上传各接口的数据到界面;发送测试数据到各接口
2.通过USB修改转换器接口参数
        RS485        接口特点        电源隔离保护,有短路保护功能,采用隔离式接口芯片
                通讯方式        半双工方式
                波特率        1.2kbps~960kbps,通过附带界面软件可以任意设置
                数据位        5, 6,7,8位,通过附带界面软件可以任意设置
                停止位        1,1.5,2位,通过附带界面软件可以任意设置
                校验位        无,奇,偶,通过附带界面软件可以任意设置
                缓存        2KB
        CAN        接口特点        电源隔离保护,2KV保护功能,采用隔离式接口芯片
                波特率        25kbps~500kbps
                版本        CAN2.0B,支持29位ID号
                ID号        0x00000000~0x1fffffff
                ID掩码        0x00000000~0x1fffffff
        以太网        接口特点        10M/100M自适应
                支持协议        ARP,IP,ICMP,UDP
                源、目的IP地址        通过附带界面软件可以任意设置
                源、目的端口号        通过附带界面软件可以任意设置
                数据传输方式        UDP
                最大数据包长度        1200字节
规格        长103mm × 宽84mm × 高28mm
环境        存储温度        -20~85℃
        工作温度        -20~70℃
        工作湿度        5-95%RH
应用界面功能
      通信转换器随机配界面软件,以方便用户调试、修改转换器参数,界面一目了然,容易使用。
wangkj 发表于 2010-8-24 11:49 | 显示全部楼层
 楼主| gaohuakeji 发表于 2010-8-24 12:44 | 显示全部楼层
 楼主| gaohuakeji 发表于 2010-8-24 12:51 | 显示全部楼层
我的产品有潜力吗  ?
一只小绵羊 发表于 2010-8-24 13:04 | 显示全部楼层
做这个门槛好像挺低了,低了就不值钱
 楼主| gaohuakeji 发表于 2010-8-24 13:47 | 显示全部楼层
有市场吗?
s9358050 发表于 2010-8-25 10:52 | 显示全部楼层
我买了一个学习,很适用。东西是不错就是价格贵了一点。
taishanrenyuan 发表于 2010-8-25 11:17 | 显示全部楼层
看上去不需要什么指点了。 典型的产品推广贴
