问:RS232串口 波形问题 匠人 抽空解答一下吧 多谢
5601|9
 楼主| xlsbz 发表于 2010-8-24 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前自以为串口搞的挺明白  今天一看波形 竟然看不懂了
波特率设置为9600
高电平持续大概0.94毫秒  低电平持续0.2毫秒。
请解释一下 怎么回事?
ayb_ice 发表于 2010-8-24 14:59 | 显示全部楼层
设置肯定不对
 楼主| xlsbz 发表于 2010-8-24 15:00 | 显示全部楼层
2# ayb_ice
你说的是:示波器设置不对 还是 程序设置不对?多谢
 楼主| xlsbz 发表于 2010-8-24 15:45 | 显示全部楼层
1# xlsbz
我刚才测得是ARM7的。
现在试了试51的,高电平是0.94 低电平是0.1
总共是1.04ms  这回对了
我连续发送几个字符,为什么波形是这样的呢?(就是说先是0.1低电平,然后是0.94的高电平,然后0.1低电平,然后0.94高电平,然后0.1低电平..............)
发送数据时,移位寄存器的左边不断有0填充。看样子缓冲器里面的数据是直接放到移位寄存器里面的,
嗨 什么乱七八糟的....
现在想知道 怎么ARM7的还不一样了??
wypp 发表于 2010-8-24 16:15 | 显示全部楼层
占空比不同不奇怪,能正常工作就可以了
twz8858877 发表于 2010-8-24 16:28 | 显示全部楼层
发的什么数据,0xFF?数据格式是什么?
 楼主| xlsbz 发表于 2010-8-24 19:57 | 显示全部楼层
你的意思是发送0xFF 就都是高电平 发送 0x00就都是低电平?
chunyang 发表于 2010-8-24 22:32 | 显示全部楼层
占空比要看数据内容的,不能只看高低电平,起始位和终止位的电平固定,数据位则由数据内容决定,想得到01间隔的数据内容得发送0x55或0xaa。
lhzw2001 发表于 2010-8-24 22:39 | 显示全部楼层
得发送0x55或0xaa。
程序匠人 发表于 2010-8-24 23:51 | 显示全部楼层
按9楼的数据试试看?
