高难度技术探讨
6088|22
 楼主| fujianhui 发表于 2010-8-24 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以说是有点异想天开。 情况是这样的 一台电脑和一个外设 通过串口通信。我想通过无线感应 我通信的内容扑捉出来。 就是说不通过任何焊线。就能把电脑跟外设的通信数据扑捉到。 各位说说看有什么可行性的办法。 哈哈。。。大家可以随便说。。
lhkjg 发表于 2010-8-25 12:38 | 显示全部楼层
不是异想天开。这样的传感器应该是天价。我12分的相信国外的军工行业就应该有这样的设备。任何通讯都有电磁辐射,问题的关键是你要接受到这个辐射信号那不是一般的NB。
 楼主| fujianhui 发表于 2010-8-25 17:36 | 显示全部楼层
哈哈。。只要有希望还是可以尝试一下的哦。、。
千古醉人 发表于 2010-8-30 23:08 | 显示全部楼层
有点异想天开吧....
ghost1325 发表于 2010-9-25 23:35 | 显示全部楼层
好像以前见过有人做过
corset 发表于 2010-9-27 16:56 | 显示全部楼层
看过越狱4吗??牛人啊
Siderlee 发表于 2010-9-28 09:19 | 显示全部楼层
据说有一年在znh的外头抓着一个老外  包里搜出一仪器
很牛   可以搜集znh里头打印机的外泄的电磁信号
不知道是真是假
一从陶令 发表于 2010-9-28 09:36 | 显示全部楼层
还听说有人用激光对准办公室的窗户玻璃,当里面人说话时,声波使得玻璃振动,导致反射回的激光相应波动,经放大后听到说话的内容。
有没有可能?是靠反射时间还是其他原理?
msb 发表于 2010-10-1 11:23 | 显示全部楼层
楼上的说到的事确实有。
另外,有通过监测电脑CRT辐射重建显示图像的。
但说到楼主的想法,可行性比较低,感觉232口频率太低了,辐射低,不好捕获。USB因为是差动的,辐射也不会太高。
lovedfrien 发表于 2010-10-11 21:10 | 显示全部楼层
好的电缆都有屏蔽,感觉采集这样的小信号,难度不小
jmu2001 发表于 2010-10-19 00:38 | 显示全部楼层
因为工作的关系,我接触过一些涉密的单位!
    当时工作人员有告诉我,如果不采用一些措施,隔一条街,你电脑显示的内容对方都能看见!
    所以不是异想天开,只是靠一个人完不成!
科科 发表于 2010-12-30 15:00 | 显示全部楼层
    所以不是异想天开,只是靠一个人完不成! ...
是这样,保密单位的电脑显示需要配视频**
科科 发表于 2010-12-30 15:01 | 显示全部楼层
我*,干 扰 器居然是敏感词
老鱼探戈 发表于 2010-12-30 15:23 | 显示全部楼层
应该是可以实现的,不过方案就..................
09zch 发表于 2010-12-30 15:27 | 显示全部楼层
还行吧 有机会想想哈
a12345678 发表于 2011-1-8 00:43 | 显示全部楼层
不过是无线射频信号接收处理而已,难度不算高
mouser0316 发表于 2011-1-11 09:38 | 显示全部楼层
灵敏度要求太高……
电子业余 发表于 2011-1-12 20:19 | 显示全部楼层
电脑显示是RGB信号的混合体,扫描信号很强,电源噪音信号也不弱,如果接收到再还原回RGB,神作。复合视频信号还差不多。
电子业余 发表于 2011-1-12 20:22 | 显示全部楼层
我忽略了一个问题,电脑的RGB信号和在一起是黑白信号吗?请大虾指点一下。
