友坚精品6410BV02评估板针对核心板批量采购用户设计的
1897|0
wljpigfurk|  楼主 | 2010-8-24 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司网址:http://www.urbetter.com
联系电话:0755-26050792
联系人:欧阳’s
UT6410BV02是针对核心板批量采购用户所设计的一款功能评估板。
    UT6410BV02评估板不提供核心板的原理图,提供核心板详细的IO信号定义,另外我们提供底板的原理参考设计,用户只需在参考设计的基础上根据需要删减不需要的外围设计,无需考虑核心部分的设计,核心板UT6410CV02已经批量生产,国内外多家用户应用于PDA、学习机、MID、人机界面、多媒体终端、广告*等产品上,性能稳定、可靠;该款核心板自上市以来,受到广大用户的好评。
UT6410BV02功能特性
·支持667MHz主频上稳定工作
·支持WinCE6.0 R2/R3和Linux2.6.28、Android操作系统
·支持MPEG-4/H.264/H263/VC-1的视频编解码
·支持2D/3D硬件图形加速,TV输出等
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
·支持Nandflash、SD卡、Norflash启动
·支持4路高速串口
·支持3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
·支持Hive注册表保存
·支持休眠唤醒功能
·支持SD卡完美自动升级系统
·支持TCPMP播放器完美硬件解码,内置MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
·支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
·支持MediaPlayer视频硬件解码
·支持JPEG图片硬件编解码
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
·支持QQ
·支持OFFICE、PDF阅读器
·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
更多功能、更详细介绍请查看硬件特性软件特性
UT6410BV02标准配置:
1、UT6410BV02主板1块
2、4.3寸TFT真彩液晶屏模块1块(480*272分辨率,带四线电阻式触摸屏)
3、WIFI无线网卡1块
4、12V/2A电源适配器1个
5、USB数据线1根
6、串口线1根(双母头)
7、网口线1根
8、触摸笔1只
9、DVD光盘4张
UT6410BV02选配模块
UT6410BV02应用领域
适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域
UT6410BV02典型应用
MID、上网本、学习机、广告*、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等
UT6410BV02核心板正面图
核心板正面图核心板背面图
UT6410BV02底板正面图] UT6410BV02核心板结构布局[/t UT6410BV02底板结构布局
硬件接口
[table=98%,#99ccff]
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【24】Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock
DDR【17】Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes
Nand Flash【18】Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory
网口【10】DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host【3】【4】【5】【6】4个USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,支持键盘、鼠标、U盘、蓝牙、3G等USB设备
USB OTG【2】USB OTG 2.0 High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)
串口【11】【13】【14】【15】 【30】6路串口,2路5线串口,2路3线串口,全部DB9接口引出;支持TTL、232电平切换,支持2路485串口输出
音频接口【7】【8】WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口、音频输入口
SD卡接口【25】【26】兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储,其中一个SD可用于启动系统升级,另一个可焊接wifi模块或SD卡槽,焊SD卡槽时,可实现两个通道SD卡一起使用
TV out接口【9】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
Camera接口【29】支持ITU BT 601/656 8BIT模式, 20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;可直接插选配的camera模块
LCD接口【22】【23】包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【22】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【23】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上,支持PWM控制LCD背光
SPI接口【28】2路高速SPI
I2C接口【28】I2C总线接口
键盘接口【27】6×6矩阵键盘接口
GPIO接口【27】
【28】【29】
丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
LED用户指示灯【33】2个LED状态指示灯
LED电源指示灯【32】1个红光LED电源指示灯,
ADC接口【28】2路AD输入接口
用户按键【21】板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池【16】提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源输入接口【1】12V/2A直流电源输入
电源开关【31】电源输入开关
串口设置开关【12】串口TTL、232电平设置
启动设置开关【20】SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash启动
复位按键【19】专用复位芯片,确保复位稳定可靠
联系电话:0755-26050792
联系人:欧阳’s
http://www.urbetter.com/product_UT6410BV02.asp
