请教开关电源的高手
2957|10
 楼主| allayhbb 发表于 2010-8-24 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥:
      问下,我计算出了初级,次级电流之后,对应的变压器线径如何选啊?
有没有相应的对照表的? 帮帮忙,谢谢!
宋业科 发表于 2010-8-24 17:26 | 显示全部楼层
电工手册上有、。
maychang 发表于 2010-8-24 18:26 | 显示全部楼层
电流确定之后,选择线径还需要考虑散热条件。
散热条件好(例如变压器灌封并且有散热片,或是体积相当小),电流密度可以大一些,反之则要小一些,不是一个定值。
其次需要考虑集肤效应,对高频开关电源,计算出来较粗的线应该改成两根或三根甚至更多根并绕。
 楼主| allayhbb 发表于 2010-8-24 19:52 | 显示全部楼层
我现在计算出来初级峰值电流1.75A,平均电流0.86A;
次级第一组平均电流1.8A,
次级第二组平均电流0.87A。
请问我应该如何选线径,能不能具体点,谢谢!
maychang 发表于 2010-8-24 23:39 | 显示全部楼层
4楼:
计算峰值和平均值是不够的。
我在3楼已经说过,选择线径主要考虑散热条件。
导线发热,与有效值直接相关。应该用有效值来计算。
“能不能具体点”。你是想直接得到线径然后外包加工变压器。问题是世界上的事情并非都是那么简单。
李冬发 发表于 2010-8-25 00:21 | 显示全部楼层
开关电源各器件的计算要以有效值为依据而非平均值。
skm2008 发表于 2010-8-25 12:49 | 显示全部楼层
手册上有吧,根据功率选择合适的线径
 楼主| allayhbb 发表于 2010-8-25 13:19 | 显示全部楼层
好的,我知道了!
对了,手册,有没有电子档的?
65535 发表于 2010-8-27 14:18 | 显示全部楼层
 楼主| allayhbb 发表于 2010-9-1 08:00 | 显示全部楼层
请教9楼的,选择0.4的线径,是查表得出的吗?谢谢
maychang 发表于 2010-9-1 09:52 | 显示全部楼层
10楼:
9楼已经将公式列出。
