问一个稳压二极管的问题
6331|28
 楼主| Metalor 发表于 2010-8-24 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.3V的稳压二极管
用5V供电  接地端那条支路是不是1.7V呢?
正常用法是二极管一端作为输出(3.3V),一端接地。那接地端(如果不接地的话)的电压是不是1.7V。
如果把3.3V那端接地,把1.7的那端拿来用行不行?
本人菜鸟,第一次接触稳压二极管。谢谢大家了~~
maychang 发表于 2010-8-24 19:05 | 显示全部楼层
看了半天,也没有明白你的稳压管和限流电阻是怎么接的。
贴图吧,虽然只有两个元件。
 楼主| Metalor 发表于 2010-8-24 19:11 | 显示全部楼层
我还没图
只是在设想这样行不行
==我画个图
 楼主| Metalor 发表于 2010-8-24 19:27 | 显示全部楼层
这个是正常的用法:
这个是我的设想:
意思就是我想要一个1.7V的电压,而我只有3.3V的稳压管。那用我设想的方法可以得到1.7V的稳定的电压吗?
 楼主| Metalor 发表于 2010-8-24 19:29 | 显示全部楼层
5V供电情况下
第一张图的OUT端得到的是3.3V
我不确定第二张图的OUT端能不能得到1.7V
或者说用图里的元件有没有办法得到1.7V?
谢谢了!
woshixinshou 发表于 2010-8-24 19:30 | 显示全部楼层
上面好新颖的图啊,但是没有电压......
 楼主| Metalor 发表于 2010-8-24 19:46 | 显示全部楼层
能说说原因吗?
wangyueming 发表于 2010-8-24 19:51 | 显示全部楼层
没有图这么说很难明白你是什么意思啊,上图以后好讨论
心静自然凉 发表于 2010-8-24 19:52 | 显示全部楼层
6楼说的对,没有电压,R1左端直接接地了
LZ似乎还不太理解稳压二极管的用法,可以再仔细看下书
稳压二极管是利用反向击穿时的特性来工作的,也可以这么理解,稳定的电压(例如LZ图1中是3.3V)是从稳压二极管的反相端输出的
LZ图2的电路图直接暴露出了跟我前些天问的电位问题一样的概念理解错误
sign66 发表于 2010-8-24 19:56 | 显示全部楼层
hehe 呵呵,楼上正解!!
图2无输出电压
稳压二极管的用法仔细看看。。。
cherished 发表于 2010-8-24 20:17 | 显示全部楼层
下面的那个怎么 也不可能有电压输出
 楼主| Metalor 发表于 2010-8-24 20:21 | 显示全部楼层
明白了~~谢谢楼上几位~~!
duyuxin 发表于 2010-8-24 21:31 | 显示全部楼层
把4楼第一个图中的二极管和电阻对调一下,就能得到1.7V电压
sufy 发表于 2010-8-24 21:39 | 显示全部楼层
13楼正解。前提是5V要稳,否则得不到稳定的1.7V....
做大做强 发表于 2010-8-24 23:18 | 显示全部楼层
13楼正解
Jack_X 发表于 2010-8-25 09:52 | 显示全部楼层
搭车学习了:)
longren007 发表于 2010-8-25 10:47 | 显示全部楼层
接地了,电压没了哇
zhangdaiwu 发表于 2010-8-25 13:26 | 显示全部楼层
0电位.电压是电位的差植.
半个苹果 发表于 2010-8-25 16:19 | 显示全部楼层
没有电压
楼主想要得到1.7V的电压,如果不要求驱动能力和噪声以及精度的话,用电阻分压就可以了,然后用普通哦运放做一个跟随器就好了
甲、乙、丙 发表于 2010-8-25 16:46 | 显示全部楼层
哇塞,新手不少,楼主很有创意!
