便携式DVD维修实例
2213|0
 楼主| lichunlan 发表于 2007-10-19 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
7英尺TFT便携DVD大多芯片采用SUNPLUS8202D(8281)两者芯片引脚相同,8281解码能力略胜一筹(可读俄罗斯碟).有动静态两个存储器,动态存储器即为FLASH闪存,一般存储所需的软件及显示画面.驱动IC5954,EEPROW24C02.具有USB,读SD,MMC等卡功能.+5V,+3.3V,+1.8V供电.提供维修经验,以便参考.<br />不能**;24C02不良或+5V异常<br />播放VCD碟无音;24C02不良<br />读碟过程中出现黑屏;静态存储器不良或假焊<br />升级后黑屏;FLASH不良<br />升级后屏幕闪动;按键短路<br />黑屏;按键短路(激光头出现倒转)<br />滑行电机倒转;到位开关不良,或者8202D(53)脚供电电阻不良<br />不读碟;VREF1脚短路,会引起PUHRF信号电压偏高,主轴旋转异常<br />不读碟;8202D(27)脚电容C15不良(104)<br />不读碟;物镜下陷.多为FCO短路引起<br />不读碟;5954VOTK脚R92R93阻值变大<br />不读碟;SCO短路或多或少954不良<br />不读碟;到位检测时无激光,无聚焦,8202D不良<br />不读碟;+3.3V电压不稳,MP1410(1)脚C135电容开路(103)<br />不读碟;物镜上下闪动后停止,激光散焦8202D(43)脚C25不良(102)<br />不读碟;读碟时到位检测异常,物镜打碟片,滑行电机来回跳动,8202D伺服电路不良(8202D不良)<br />不读碟;滑行电机反转,到位检测时机芯"咔咔"响,USB接口短路或USB-DM\DP对地电阻开路<br />无彩色;27M晶振不良或C65C66不良(33P)<br />不同步;画面顶部有四条黑线,排阻RP2虚焊或静态存储器不良<br />不读卡;卡槽不良或8202D不良<br />未完等续
