求助!关于CSTACK。
6284|3
 楼主| Mindzjb 发表于 2010-8-25 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用IAR5.4软件,编译程序的时候没有错误,调试时出现如下错误:
The stack pointer for stack 'CSTACK' (currently 0x00000000) is outside the stack range (0x10001F00 to 0x10002000)
请教应该如何设置!
另外,安装好的IAR5.5不能编译,也没有警告,这又是为什么啊?
谢谢!
llf021421 发表于 2010-8-28 13:33 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题,今天试着解决看看
llf021421 发表于 2010-8-29 10:25 | 显示全部楼层
我的问题已经解决了,我出问题的原因是这样的:
我的是at91sam9261芯片,用它来驱动lcd,当lcd帧缓存放在0x20100000地址时,发现出现CSTACK这个问题,后来我看了一下SDRAM的设置,发现0x20100000这个是我定义的sdram的首地址,另外查看map文件查看程序链接之后各个段,模块的分配地址发现从0x20100000到0x20130000地址之内都有程序的数据段和代码段在那里。后来我把lcd帧缓存设置成0x20130000这个问题就解决了。
因为我是在外部sdram调试的,所以全部的数据都保存在sdram中,当在程序中设置帧地址的时候,要注意不要造成数据与程序模块地址范围的覆盖。
不知你的情况是不是这样的。
499734424 发表于 2011-8-30 21:12 | 显示全部楼层
3# llf021421 另外查看map文件查看程序链接之后各个段,模块的分配地址发现从0x20100000到0x20130000地址之内都有程序的数据段和代码段在那里。
如何看得出 地址之内都有程序的数据段和代码段在那里???
