用数字电桥测变压器参数的时候后面的Q值代表什么啊?
7654|2
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-8-25 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用数字电桥测变压器参数的时候后面的Q值代表什么啊?一般变压器的误差是多少?还有后面的Q值的范围是多少啊?谢谢
maychang 发表于 2010-8-25 11:04 | 显示全部楼层
这个Q值是电感的品质因数,表示电感与电容构成谐振回路时电感中的各种损耗与谐振回路存储能量之比。对变压器来说,此值没有直接的意义。
Siderlee 发表于 2010-8-25 11:19 | 显示全部楼层
等效电路
chaikuo 发表于 2010-8-26 08:45 | 显示全部楼层
2# maychang
那电桥的 D 值又代表什么意思呢,是不是跟 电阻电容有关系呀,O(∩_∩)O谢谢,。。。
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
