RX3400内部的比较器输出,接到cpu的什么地方来检测?
2828|7
 楼主| jsaw 发表于 2007-10-18 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RX3400内部的比较器输出,接到cpu的什么地方来检测?接cpu的通用I/O还是接到A/D好啊(软件检测起来哪种方便)?<br /><br />用RX3400接收信号,那个天线有现成的买还是可以在pcb上画?<br /><br />我以前一点都没有接触过这些东西,请大家伸个援手啊,先谢过了.
chunyang 发表于 2007-10-18 22:13 | 显示全部楼层
接到IO上
天线用1/4波长的导线即可。
 楼主| jsaw 发表于 2007-10-18 22:26 | 显示全部楼层
谢谢斑竹啊
再请教一下:<br />您说接到I/O,我看到的资料好像讲到rx3400输出的信号是一段时间的高电平,然后有是一段时间的低电平,如此反复,根据高/低电平的时间长短不同来判断接收到的射频信号种类,把3400的输出接到I/O,软件怎么分析?<br />您可以说下思路吗?谢谢啦
chunyang 发表于 2007-10-18 23:06 | 显示全部楼层
要看你的发射信号的格式
可以用定长特征跳变(避开本体杂波的频谱)来做同步引导符,后面的就是数据,否则不予理睬。
蒋国伟 发表于 2007-10-19 14:12 | 显示全部楼层
我用示波器测RX3400的输出脚
我用示波器测RX3400的输出脚,看到的是高低电平不太有规则的跳变,这时我并没有发射信号.不是说TTL电平输出的吗?我也很想知到RX3400的输出脚怎读数..谢谢
 楼主| jsaw 发表于 2007-10-20 14:50 | 显示全部楼层
是不是根据高电平和低电平的时间长短来确定的?
我也想知道软件怎么去判断时间的长短.....
蒋国伟 发表于 2007-10-25 17:58 | 显示全部楼层
我一直以为输出没信号时,要不是高,要不是低.有信号才跳变才根据协议定的高低电平时间来判断&quot;0&quot;,&quot;1&quot;
chunyang 发表于 2007-10-25 19:23 | 显示全部楼层
前面不是已经给出方法了吗
