[STM8] 求助,stm8烧录校验出错???
5688|18
 楼主| wenshu20 发表于 2010-8-25 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录时会出现flash地址校验出错,是什么原因,需要怎么解决(程序中有存储数据到那个出错的地址)?
程序的问题还是芯片的问题?
 楼主| wenshu20 发表于 2010-8-25 14:20 | 显示全部楼层
请大家指教啊!
tianyalingyin 发表于 2010-8-25 15:18 | 显示全部楼层
我今天也遇到相同的问题,而且地址也是0x400d,这是怎么了?求解
香水城 发表于 2010-8-25 17:44 | 显示全部楼层
0x400D是EEPROM的区域,不是Flash区。
grant_jx 发表于 2010-8-25 21:48 | 显示全部楼层
因为你在Flash区导入了整个工程的S19文件,而在代码中你可能直接定义了EEPROM区域的数据,编译器编译的时候直接给EEPROM地址赋值了。
mcuisp 发表于 2010-8-25 22:40 | 显示全部楼层
昨天有个客户因为stvp无法合并写入eeprom和flash,特地买了个EP868。
EP868可以一次性写入eeprom和flash
 楼主| wenshu20 发表于 2010-8-27 11:17 | 显示全部楼层
5# grant_jx
谢谢啊,“而在代码中你可能直接定义了EEPROM区域的数据”是什么意思,能举个例子吗?要怎么修改?
dadodo 发表于 2010-8-27 16:15 | 显示全部楼层
是不是你的程序开始运行后改写了EEPROM?
 楼主| wenshu20 发表于 2010-8-27 18:14 | 显示全部楼层
8# dadodo
恩,是啊,需要存储数据,但那应该不会出错啊!
 楼主| wenshu20 发表于 2010-8-27 18:15 | 显示全部楼层
4# 香水城
香主有没有见过类似的问题啊?需要怎么解决,请指教啊!
香水城 发表于 2010-8-27 18:24 | 显示全部楼层
4# 香水城
我没有见到过这样的问题,你可以参考5楼的建议检查一下。
 楼主| wenshu20 发表于 2010-8-27 18:41 | 显示全部楼层
11# 香水城
有检查过了,不是那个问题,香主能帮忙分析下校验错误的原因吗?
 楼主| wenshu20 发表于 2010-8-28 13:42 | 显示全部楼层
没人知道怎么解决吗?还是说是ST芯片或编译器的问题!
 楼主| wenshu20 发表于 2010-8-28 17:00 | 显示全部楼层
dadodo 发表于 2010-8-29 00:49 | 显示全部楼层
LZ反应很慢,问你的问题实际上已经给你提示了
 楼主| wenshu20 发表于 2010-8-29 09:30 | 显示全部楼层
15# dadodo
主要是提示不正确啊,不过还是谢谢啊!
lzymcu 发表于 2010-8-30 14:42 | 显示全部楼层
wenshu先生,可以先烧program再烧option,不要烧eeprom了
 楼主| wenshu20 发表于 2010-8-30 20:36 | 显示全部楼层
17# lzymcu
恩,ok了,谢谢啊!
zhuotuzi 发表于 2016-1-12 09:52 | 显示全部楼层
最好怎么搞好的,另外一个人遇到的错误代码是0x8080,不知道咋回事。
个人签名:一口一口吃成胖子……
